circolatore automatico per uso sanitario
gionik
Messaggio da gionik »
vorrei usare un circolatore da applicare su un panello solare a vaso aperto per far arrivare acqua calda sul circuito sanitario che non ha pressione . ma il problema e che il circolatore non si avvia in automatico
all'apertura dei rubinetti. vorrei sapere se si puo' montare un presscontrol
sul circolatore.. visto che l'acqua in uscita dal panello puo' arrivare a circa 100 gradi , fatemi sapere se c'e' un alternativa grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Se scrivi che il circuito dell'acqua calda non ha pressione, il press control a cosa servirebbe. Puoi specificare meglio ?
Il circolatore dovrebbe servire per far passare l'acqua fredda dai pannelli e riscaldarla ma non per mandare poi l'acqua sull'impianto. Ho partecipato ad un progetto per un impianto a pannelli solari con integrazione a caldaia ma lì abbiamo usato una serpentina dentro un accumulatore per separare i due impianti. Dunque l'acqua calda sanitaria era diversa dall'acqua che passava dentro il pannello solare che era a circuito chiuso con circolatore.
Think Safe! Work Safe!
gionik
ciao semplicemente l'acqua calda del mio pannello esce per caduta ma non avedo l'altezza sufficente avrei bisogno di un sistema semplice ed economico per mandare l'acqua in pressione nel circuito sanitario.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Secondo me ti conviene mandare l'acqua dei pannelli
in un serbatoio meglio se boiler, da questo puoi mettere
una pompa con presso controll in pratica un autoclave
che manda l'acqua a pressione nel tuo impianto
