sostituzione piletta vasca da bagno
Salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio. Vorrei sostituire la piletta ormai senza cromatura e terribile da vedersi della mia vecchia vasca. Vorrei sapere se è un'operazione che si può fare (ovviamente senza smontare la vasca) o c'è il rischio di rovinare irrimediabilmente lo scarico o qualcos'altro e quindi il gioco non varrebbe la candela. Grazie
ciao mi sono ricordato dove ho visto la piletta ad incollaggio proprio dal sito del forum, ma credo che non ti sia utile perchè e da montare su una nuova vasca comunque dai uno sguardo lo stesso ciao
http://www.ditta-argentiero.it/
vai alla sezione video
AJO' CHE CE LA FAI
ok, grazie lo stesso! ciaoichnos ha scritto:ciao mi sono ricordato dove ho visto la piletta ad incollaggio proprio dal sito del forum, ma credo che non ti sia utile perchè e da montare su una nuova vasca comunque dai uno sguardo lo stesso ciao
Fhisherman
Ho visto nei briko le bombolette di cromo spray. Prova con loro. Per esperienza subita (allagamento del controsoffitto di tre stanze da parte dell'inquilino di sopra,che aveva deciso di effettuare il tuo stesso lavoro non avendo mai tenuto in mano un cacciavite!!) ti sconsiglierei di operare per la sostituzione.Se poi lo scarico è in piombo...un'eventuale criccatura ti metterebbe nei guai.Saluti
si infatti la mia paura è quella, anche se un cacciavite in mano so tenerloFhisherman ha scritto:Ho visto nei briko le bombolette di cromo spray. Prova con loro. Per esperienza subita (allagamento del controsoffitto di tre stanze da parte dell'inquilino di sopra,che aveva deciso di effettuare il tuo stesso lavoro non avendo mai tenuto in mano un cacciavite!!) ti sconsiglierei di operare per la sostituzione.Se poi lo scarico è in piombo...un'eventuale criccatura ti metterebbe nei guai.Saluti
