sostituzione piletta vasca da bagno
marcobra
Messaggio da marcobra »
Salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio. Vorrei sostituire la piletta ormai senza cromatura e terribile da vedersi della mia vecchia vasca. Vorrei sapere se è un'operazione che si può fare (ovviamente senza smontare la vasca) o c'è il rischio di rovinare irrimediabilmente lo scarico o qualcos'altro e quindi il gioco non varrebbe la candela. Grazie
Benito
Messaggio da Benito »
se vuoi un consiglio meglio ke lasci stare.
se x caso la piletta sotto non è ankorata smontandola riski di farla cadere e non la bekki + poi si ti tokka rompere .
Benny
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao mi pare di aver visto in commercio delle pillette che si montano a silicone sulle vecchie, appena faccio memoria ti faccio sapere, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
marcobra
intanto grazie ragazzi per le risposte, e se ti viene in mente qulcosa ichnos fammi sapere, grazie. ciao
ichnos
ciao mi sono ricordato dove ho visto la piletta ad incollaggio proprio dal sito del forum, ma credo che non ti sia utile perchè e da montare su una nuova vasca comunque dai uno sguardo lo stesso ciao
http://www.ditta-argentiero.it/
vai alla sezione video
AJO' CHE CE LA FAI
marcobra
ichnos ha scritto:ciao mi sono ricordato dove ho visto la piletta ad incollaggio proprio dal sito del forum, ma credo che non ti sia utile perchè e da montare su una nuova vasca comunque dai uno sguardo lo stesso ciao
ok, grazie lo stesso! ciao ;)
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Ho visto nei briko le bombolette di cromo spray. Prova con loro. Per esperienza subita (allagamento del controsoffitto di tre stanze da parte dell'inquilino di sopra,che aveva deciso di effettuare il tuo stesso lavoro non avendo mai tenuto in mano un cacciavite!!) ti sconsiglierei di operare per la sostituzione.Se poi lo scarico è in piombo...un'eventuale criccatura ti metterebbe nei guai.Saluti
marcobra
Fhisherman ha scritto:Ho visto nei briko le bombolette di cromo spray. Prova con loro. Per esperienza subita (allagamento del controsoffitto di tre stanze da parte dell'inquilino di sopra,che aveva deciso di effettuare il tuo stesso lavoro non avendo mai tenuto in mano un cacciavite!!) ti sconsiglierei di operare per la sostituzione.Se poi lo scarico è in piombo...un'eventuale criccatura ti metterebbe nei guai.Saluti
si infatti la mia paura è quella, anche se un cacciavite in mano so tenerlo :)!!! ed in effetti avevo pensato a qualcosa del genere per ricromare la parte ormai arrugginita ma non sapevo di queste bombolette spray..darò un'occhiata al brico! grazie per l'idea
