lavatrice bosch WOT20322IT maxx 5
renatino
Messaggio da renatino »
ciao a tutti (e specialmente a Capitan Farloc)
età : meno di tre anni. (ero convinto di aver fatto l'estenzione di garanzia a tre anni ma non mi trovo niente in mano, uffa)
problema : va in loop sui lavaggi standard. esegue correttamente il lavaggio rapido
sintomi : in pratica (esempio di lavaggio sintetici a 40 grani) carica l'acqua e poi inizia a fare lo stesso giro ad oltranza, gira, si ferma , rigira, si riferma , non fa centrifughe o risciaqui. arrivata a quasi fine ciclo (pochi minuti dalla fine) ricomincia (il timer si resetta sui 50 minuti circa).
se impostati da soli, centrifuga e risciaquo funzionano
mia moglie ha provato anche il ciclo a 60 gradi, stessi sintomi, pare che l'acqua non si scaldi,
Ho aperto i due pannelli laterali ma non riesco a trovare la resistenza per capire (come primo controllo) se il problema è li.
Dove è situata la resistenza ?
grazie
buon ferragosto
renato
pippos
Messaggio da pippos »
Di solito le resistenze nella lavatrici sono nella parte posteriore.
renatino
per ora non la trovo . la mia ha carica dall'alto . devo aspettarmi che sia inserita in qualche buco fissata con viti o cosa ?
pippos
Se è carica dall'alto allora sicuramente è inserita nella parte bassa
della vasca su una delle due fiancate.
Quello che sporge dalla vasca è una placchetta a forma
ovale con un bullone centrale e due connettori dove sono
collegati due o più fili, come illustrato in questo articolo
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... nziona.htm
renatino
mi sa che l'ho trovata :D
ora la apro e vediamo come è, poi proverò a testarla
renatino
smontata è pulita (c'era un po di calcare ma no ntroppo). lubrificato co napposito prodotto i contatti. purtroppo mi si è rotto il tester e non sono stato in grado di verificare gli ohm (come indicato in altri post) . ora ho lanciato un lavaggio , vediamo.
con il cercafase ho verificato che la stessa è presente sul morsetto . vi tengo aggiornati.
assumiamo che la resistenza sia ok. quale sarebbe il prossimo controllo da fare ?
renatino
per ora tutto come prima (non scalda). ora vado in cerca di un tester (il 14 agosto ?!?!?) . ci aggiorniamo.
Credo dovrai necessariamente trovare un tester e verificare se la resistenza è interrotta prima di poter andare avanti.
In bocca al lupo
renatino
grazie capitano !
ieri non lo ho trovato, oggi tutto chiuso, provo domani . grazie ancora .
renatino
mmh. bello . il tester rileva nessuna resistenza . quindi assumo resistenza interrotta. ora vado a ordinarne una nuova
renatino ha scritto:...mmh. bello . il tester rileva nessuna resistenza...
Mica tanto bello :lol:
Beh... almeno hai indiduato il guasto ;)
Facci sapere gli sviluppi
renatino
quale può essere il prezzo onesto ?
20 / 30 €
renatino
grazie Mario, al momento sto avendo difficoltà a reperire il pezzo. oggi vado alla "stac" e vediamo . ci sono negozi on line che trattano queste cose ? io ho cercato ma senza grande successo
