lavatrice AEG non funziona la centrifuga
Ha ragione il tecnico :roll:. Se tu fossi bravo ad individuare sulla scheda l'elemento che per qualche motivo ha modificato i suoi parametri (una resistenza che regola un operazionale, un sovraccarico nel triac interrotto da un relais che poi si richiude, un diodo che s'è cortocircuitato, talvolta si tratta più diabolicamente di una saldatura fredda che le vibrazioni provvedono a formare..) potresti sostiruirlo con una spesa non indifferente della bellezza (costano un occhio!
) di 5 centesimi la resistenza, 25 centesimi un diodo, 1,5 euro l'operazionale! Se, invece, hai qualche problema con una ricerca di altissimo contenuto ingegneristico
come quella che ti ho proposto, allora devi arrenderti (se non te n'è mai importato di meccanica, fisica ed elettronica...). Ma, in ogni caso, il consiglio non è quello di sostituire la scheda, ma di cambiare la lavatrice con una piccola spesa aggiuntiva di una 10.na di euro (ce ne sono in offerta da 229 euro).
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.
