ho un dubbio: come va usata la batteria?
Si deve tenere sempre inserita anche in casa, quando il pc è collegato alla presa di corrente, oppure va tenuta carica fuori da pc e usata solo per l'esterno quando non c'è corrente?
batteria pc portatile
Ciao giovanni, io la soluzione dell' enigma l'ho trovata a mie spese! quando ho comprato il portatile mi hanno consigliato di toglerla, ma io, cocciuto, ho preferito ignorare il consiglio e tenerla sotto come "gruppo di continuità" il risultato è che in 3 anni, avrò usato il portatile 30 volte come tale e per il resto come fisso ma con la batteria inserita, e ora mi ritrovo una batteria da buttare, che per la cronaca costa 100 euro + iva non originale.
allora mi sono detto :la apro e la rigenero, sostituendo gli elementi all'interno, come faccio con le batterie degli avvitatori, ma dopo giornate passate in internet a cercare gli elementi giusti, sto pensando di rinunciare, il formato esiste, costa poco, 6$ l'una (ce ne servono 6) + spedizione, ma questi elementi sono scarsi di amperaggio, 2200 mAh invecie dei 4000 originali!
Morale: stavolta è andata così, la prossima volta la tolgo quando compro il pc e la rimonto solo se non ho una presa a portata di cavo!
Ti consiglio di fare lo stesso
Io la tengo sempre attaccata, ma cerco di ricordarmi almeno una volta ogni 1 o 2 mesi di farla scaricare completamente.
In questo modo mi hanno detto che la batteria non si rovina.
Se la tieni sempre staccata, il giorno che ti serve la troverai scarica... e da quanto ne so, far scaricare la batteria solo tramite la resistenza interna (è la scarica naturale che hanno tutti i tipi di batteria) fa altrettanto male alla durata della batteria stessa.
Ovviamente tutto questo sempre per "sentito dire", quindi non ho prove certe che sia la cosa migliore da fare.
- isex
- Moderator Senior
Oramai tutte le batterie dei laptop sono al litio. Io ho un laptop dal 2001 e faccio esattamente come fa Capitan Farloc. Dopo 1 o 2 mesi tolgo la spina e vado con la batteria fino a quando il portatile tramite l'icona in basso non mi dice che ho raggiunto il 2% di carica. Poi ricollego l'alimentatore. La strategia importante è quella iniziale: quando la batteria è nuova bisogna sempre fargli tre cicli di carica scarica completi.
Think Safe! Work Safe!
