Buongiorno
mia moglie ha avuto la brillante idea di ribaltare la lavatrice per pulire i manicotti dello scarico. Strano ma vero, da allora, la "storica" amica san giorgio 360zx (acquistata usata x 150 euris) fa cose strane con i programmi... salta i fine lavaggio o si ferma prima... sembrerebbe il timer sballato, ma che c'entra il programmatore con le gomme dello scarico? C'è qualcosa che posso fare io?
lavatrice san giorgio amica
gabriele60
cerco di fare il possibile...
Ribaltare intendi su un fianco o.... sottosopra?
Il timer è di tipo elettromeccanico (con la manopola dura a girare e che va in un senso solo) oppure è elettronico?
Cerca di capire e spiegare meglio che cosa fa la lavatrice di diverso...
Ad esempio, salta i fine lavaggi cosa vuol dire? che si ferma con il cestello pieno d'acqua? Che comincia la centrifuga prima?
Facci sapere
Facci sapere
gabriele60
grazie dell'attenzione:
lavatrice ribaltata sottosopra
timer elettromeccanico ( dentro oltre i condensatori del motore non c'è nulla di elettronico)
ciclo di lavaggio non si ferma al normale stop ( dopo centrifughe punto 9 e punto 18) ma riprende la rotazione come un nuovo carico
SOTTOSOPRA???
Credo che in questo modo possa essere finita acqua anche dentro il timer... e questo potrebbe aver provocato (soprattutto se acceso prima che asciugasse) dei riscaldamenti eccessivi che potrebbero averlo danneggiato.
Sei comunque convinto che la manopola del timer non sia stata smontata?
gabriele60
