lavatrice indesit
lavatrice indesit
Ciao a tutti, ho un problema nella lavatrice INDESIT, faccio partire la lavatrice, carica l'acqua, e poi la manopola del programmatore gira da sola senza fermarsi, ho pulito tutti i contati ma continua a fare lo stesso; potete aiutarmi? Grazie
Il Sardo
Nella tua lavatrice la manopola "parte" per segnalare che è stato rilevato un errore.
Se carica l'acqua e non comincia il lavaggio (il cestello non fa alcun giro) potrebbe trattarsi di un problema proprio di caricamento dell'acqua.
Prova a farla partire a vuoto e verifica:
1) se in questo modo parte
2) Se si ferma lo stesso, a che livello è arrivata l'acqua
mariobross
- Contatta:
No, la lavatrice va in blocco proprio per evitare che il guasto possa provocare altri danni... quindi non ti preoccupare, non si brucia nulla.
Bene... fa sempre lo stesso... ma non hai detto a che livello l'acqua è arrivata nella vasca... si vedeva sul fondo?
Dal momento in cui smette di caricare l'acqua, parte subito la manopola oppure aspetta un po in cui non fa assolutamente nulla?
Oppure in questo intervallo di tempo fa qualche altra cosa? (tipo ronzii, rumori o...)
Hai notato se negli ultimi tempi l'acqua nella vaschetta entra molto lentamente?
In questo caso potrebbe trattarsi il filtro di ingresso dell'acqua che si è intasato.
Chiudi il rubinetto dell'acqua e smonta il tubo di carico dell'acqua da entrambi le parti (se questo è possibile).
Verifica se ad uno degli estremi del tubo c'è un filtrino, eventualmente sfilalo e puliscilo.
Poi, se il tubo si può staccare dalla lavatrice, verifica all'interno della filettatura su cui era attaccato il tubo, dovrebbe esserci un filtrino... questo si dovrebbe poter acchiappare con una pinza e sfilare.
Anche questo si pulisce sotto l'acqua corrente.
Facci sapere.
Facci sapere.
