lavatrice indesit
Il Sardo
lavatrice indesit
Messaggio da Il Sardo »
Ciao a tutti, ho un problema nella lavatrice INDESIT, faccio partire la lavatrice, carica l'acqua, e poi la manopola del programmatore gira da sola senza fermarsi, ho pulito tutti i contati ma continua a fare lo stesso; potete aiutarmi? Grazie
Il Sardo
Nella tua lavatrice la manopola "parte" per segnalare che è stato rilevato un errore.
Se carica l'acqua e non comincia il lavaggio (il cestello non fa alcun giro) potrebbe trattarsi di un problema proprio di caricamento dell'acqua.
Prova a farla partire a vuoto e verifica:
1) se in questo modo parte
2) Se si ferma lo stesso, a che livello è arrivata l'acqua
Il Sardo
risposta
Grazie, ma non c'è pericolo che si brucia senza acqua?
Il Sardo
livio@
Messaggio da livio@ »
Cosa dovrebbe bruciarsi???
Il Sardo
Non so, la pompa o...., sono ignorante in eletronica, comunque ho provato, e non sucede nulla, fa sempre lo stesso
Il Sardo
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, prova a controllare le spazzole del motore.
No, la lavatrice va in blocco proprio per evitare che il guasto possa provocare altri danni... quindi non ti preoccupare, non si brucia nulla.
Bene... fa sempre lo stesso... ma non hai detto a che livello l'acqua è arrivata nella vasca... si vedeva sul fondo?
Dal momento in cui smette di caricare l'acqua, parte subito la manopola oppure aspetta un po in cui non fa assolutamente nulla?
Oppure in questo intervallo di tempo fa qualche altra cosa? (tipo ronzii, rumori o...)
Il Sardo
carica pochissima acqua dopo di che la scarica e la manopola parte, e non fa alcun ronzio o rumuri strani
Il Sardo
Hai notato se negli ultimi tempi l'acqua nella vaschetta entra molto lentamente?
In questo caso potrebbe trattarsi il filtro di ingresso dell'acqua che si è intasato.
Chiudi il rubinetto dell'acqua e smonta il tubo di carico dell'acqua da entrambi le parti (se questo è possibile).
Verifica se ad uno degli estremi del tubo c'è un filtrino, eventualmente sfilalo e puliscilo.
Poi, se il tubo si può staccare dalla lavatrice, verifica all'interno della filettatura su cui era attaccato il tubo, dovrebbe esserci un filtrino... questo si dovrebbe poter acchiappare con una pinza e sfilare.
Anche questo si pulisce sotto l'acqua corrente.
Facci sapere.
Il Sardo
fatto pure questo, niente da fare, continua ad andare per i fatti suoi la manopola, non è vechia la lavatrice ha 4 o 5 anni, ma non è più in garanzia
Il Sardo
cannone
Messaggio da cannone »
ciao!come dice mariobros prova a controllare le spazzole,data l'età potrebbero essersi consumate!si trovano in posizione diametralmente opposta e poggiano su lamelle calettate sull'albero motore in genere nella parte posteriore dello stesso.facci sapere!
LASCIA IL SEGNO
Il Sardo
Ho concluso, ho smontato tutti i contatti e gli ho lavatti con un dettergente per contatti.
Grazie a tutti "IL SARDO"
Il Sardo
