ariston LSI68A
leone
ariston LSI68A
Messaggio da leone »
ciao a tutti,la mia lavastoviglie da ieri,io la accendo con il pulsante poi premo il pulsante dei programmi e non si accendono i led dei programmi a forza di insistere si accendono i led ma si spengono subito. cosa sarà dovrò chiamare il tecnico?ciao a tutti :(
un saluto leone
Re: ariston LSI68A
leone ha scritto:...dovrò chiamare il tecnico?ciao a tutti :( ...
Dipende da quanto sei disposto a smontare, perderci tempo sopra e soprattutto da quanto sei fortunato :lol:
Io per prima cosa controllerei che non sia successo nulla al filtro antidisturbi... per verificarlo dovresti aprire la lavastoviglie, identificarlo (dovrebbe essere posizionato subito alla fine del cordone di alimentazione) e con un tester (e tanta attenzione, con la corrente elettrica non ci si scherza) misuri che vi siano i 220 Volt anche mentre spingi i pulsanti e si accendono i led per un attimo.
Per fare quest operazione, a meno che non hai quattro mani oppure un'altra persona che ti spinga i pulsanti mentre misuri il voltaggio, puoi acquistare questi utilissimi fili con coccodrillo:
leone
ciao,a cosa serve questo filo antidisturbo? ciao grazie
un saluto leone
Il filtro antidisturbi serve ad evitare che segnali di Alta Frequenza possano ritornare indietro sulla rete elettrica e generare disturbi su radio, registratori, televisioni etc.
leone
molto gentile,ho guardato, la presa di corrente che ci siano tutte le giunzioni aposto,se per caso ci sia qualche faston staccato ma è visivamente tutto a posto. purtroppo dovrò chiamare il tecnico.
comunque grazie mille. ciao :?
un saluto leone
leone
ciao a tutti, per informazzione il guasto della mia lavastoviglie era il motore principale quello che fà girare l'acqua ciao e grazie150€
un saluto leone
Grazie dell'aggiornamento
