lavatrice non si accende nessuna spia
ederanerina
Messaggio da ederanerina »
:idea: qualcno mi aiuta a capire che cosa ha la mia lavatrice che non si accende?
fra
mar70
Messaggio da mar70 »
Ciao,ti do 2 possibilità:
il filtro antidisturbo (anchea me è capitato).
il blocco apriporta dell'oblo.
in bocca al lupo e facci sapere
...... controlla la presa / spina / cavo
ederanerina
mar70 ha scritto:Ciao,ti do 2 possibilità:
dove lo trovo il filtro antidisturbo??
fra
ederanerina
mariobrossh ha scritto:...... controlla la presa / spina / cavo
già fatto
fra
segui il cavo di rete è la prima scatolina che trovi
ederanerina
è un affare a forma di cilindro?
fra
la forma può variare ma di sicuro vi sono collegati i fili del
cavo di rete
ederanerina
cme faccio a sapere se funziona???
fra
ederanerina
devo smontarlo e controllarlo con il tester??
fra
ederanerina
e allora.. come controllo se funziona??
fra
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
devi usare un tester.
Think Safe! Work Safe!
maxpax
Messaggio da maxpax »
assicurati se la tua lavatrice non sia elettronica, che marca e??
Ilfiltro antidisturbo deve avere due fili di entrata (dove sono collegati i fili del cordone di rete) e due fili di uscita (quelli cha vanno verso gli altri fili all'interno della lavatrice) più un quinto filo di terra collegato alla carcassa metallica della lavatrice stessa.
Ognuno dei fili di entrata deve avere continuità (resistenza 0 Ohm) con uno ed uno solo dei fili di uscita.
Se uno od entrambi i fili sono interrotti... hai trovato il guasto :D
ederanerina ha scritto:e allora.. come controllo se funziona??
se non hai il tester puoi provare a baypassarlo
