lavatrice non si accende nessuna spia
ederanerina
:idea: qualcno mi aiuta a capire che cosa ha la mia lavatrice che non si accende?
fra
ederanerina
ederanerina
segui il cavo di rete è la prima scatolina che troviederanerina ha scritto:dove lo trovo il filtro antidisturbo??mar70 ha scritto:Ciao,ti do 2 possibilità:
il filtro antidisturbo (anchea me è capitato).
il blocco apriporta dell'oblo.
in bocca al lupo e facci sapere
ederanerina
è un affare a forma di cilindro?mariobrossh ha scritto:segui il cavo di rete è la prima scatolina che troviederanerina ha scritto:dove lo trovo il filtro antidisturbo??mar70 ha scritto:Ciao,ti do 2 possibilità:
fra
ederanerina
ederanerina
ederanerina
Ilfiltro antidisturbo deve avere due fili di entrata (dove sono collegati i fili del cordone di rete) e due fili di uscita (quelli cha vanno verso gli altri fili all'interno della lavatrice) più un quinto filo di terra collegato alla carcassa metallica della lavatrice stessa.
Ognuno dei fili di entrata deve avere continuità (resistenza 0 Ohm) con uno ed uno solo dei fili di uscita.
Se uno od entrambi i fili sono interrotti... hai trovato il guasto
