Suggerimento per rivestimento sottotetto
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve a tutti.
Premessa: mi sono da poco trasferito a casa nuova ed in fase di realizzazione del tetto( un paio di anni fà) optai per una struttura in legno per le sue caratteristiche di maggior leggerezza rispetto al calcestruzzo. Non contavo di utilizzare il sottotetto ed allora lo realizzai con semplice travatura grezza , tavolato grezzo in larice (non maschiettato), listellatura e tegole.
Ora invece sto utilizzando attivamente la soffitta , tanto che vi ho fatto installare la caldaia ed ho montato una scala retrattile in casa. Il problema stà nel fatto che il vento si insinua tra le tavole e la temperatura è molto simile a quella esterna: come posso realizzare una barriera antivento in maniera economica?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Angelo
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Potresti mettere delle foto per rendere migliore l'idea ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Stesso problema, risolti tutti e due i problemi
rivestendo con pannelli di
styrodur + cartogesso preincollato
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potresti in alternativa rivestire tutto con fogli di compensato in pioppo ( il più economico) verniciarlo e fissarlo a viti o chiodi, in alternativa al pioppo ci sono anche foglio di faesite colorata (solitamnente bianca) o anche dei fogli di bompensato fotografato del tipo chiamato filippino, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
........ oppure
un bel rivestimento di perline con dentro quello
che vuoi tu ad es. polistirolo, lana di roccia, cartoni ecc.
Angelo74
Grazie a tutti per le risposte,
sinceramente avevo pensato anche io ad un 2+1 in cartongesso e styrodur in quanto in estate ho il problema inverso di un caldo eccessivo, ma non sapevo se era possibile applicarlo anche in sottotetto. Anche le altre soluzioni mi sembrano buone, ma credo che questa possa unire la velocita' di realizzazione e finitura del risultato dei fogli in pioppo con l' isolamento risultante dalla realizzazione del perlinato con lana di roccia o polistirolo nell' intercapedine: devo vedere i costi di realizzazione, Mario visto che lo hai già realizzato, sapresti darmi una indicazione del costo a m2? Ciccionos ecco una foto del sottotetto:
Quello che avrei intenzione di fare e' montare dei pannelli come sulla foto, quindi solo tra le travi, in modo da non abbassare troppo il soffitto, che attualmente è di circa 2.2 m al colmo) e sigillare il tutto anche per evitare che eventuali insetti entrino, o almeno limitare al minimo la cosa( già questa estate ho notato qualche vespa!!) Cosa ne pensate?
Angelo
ciccionos
Scusa ma sotto le tegole non ne ai messa guaina con la guaina ai caldo e freddo poi all'interno metterei del polistirolo e lo ricoprirei con delle perline io penso che andrebbe bene
I costi variano molto da zona a zona
e sopratutto dallo spessore dello styrodur
io se non ricordo male l'ho pagato intorno
ai 20 euro a pannello da 100 x 300
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Io avevo lo stesso problema nella cameretta del pargolo, ho rivestito con pannelli di polistirolo e perline di abete, montato il paraspifferi in rotolo autoadesivo alla finestra e ho guadagnato almeno 3 gradi :)
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
Angelo74
Ringrazio tutti per i preziosi consigli e per aver condiviso le vs esperienze.
Con tutta probabilita' farò il lavoro quando il tempo sarà più clemente...ed
allora mi serviranno ulteriori info per il montaggio di un lucernario!!
Grazie ancora
Angelo
