Suggerimento per rivestimento sottotetto
Salve a tutti.
Premessa: mi sono da poco trasferito a casa nuova ed in fase di realizzazione del tetto( un paio di anni fà) optai per una struttura in legno per le sue caratteristiche di maggior leggerezza rispetto al calcestruzzo. Non contavo di utilizzare il sottotetto ed allora lo realizzai con semplice travatura grezza , tavolato grezzo in larice (non maschiettato), listellatura e tegole.
Ora invece sto utilizzando attivamente la soffitta , tanto che vi ho fatto installare la caldaia ed ho montato una scala retrattile in casa. Il problema stà nel fatto che il vento si insinua tra le tavole e la temperatura è molto simile a quella esterna: come posso realizzare una barriera antivento in maniera economica?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Angelo
Angelo
ciao potresti in alternativa rivestire tutto con fogli di compensato in pioppo ( il più economico) verniciarlo e fissarlo a viti o chiodi, in alternativa al pioppo ci sono anche foglio di faesite colorata (solitamnente bianca) o anche dei fogli di bompensato fotografato del tipo chiamato filippino, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie a tutti per le risposte,
sinceramente avevo pensato anche io ad un 2+1 in cartongesso e styrodur in quanto in estate ho il problema inverso di un caldo eccessivo, ma non sapevo se era possibile applicarlo anche in sottotetto. Anche le altre soluzioni mi sembrano buone, ma credo che questa possa unire la velocita' di realizzazione e finitura del risultato dei fogli in pioppo con l' isolamento risultante dalla realizzazione del perlinato con lana di roccia o polistirolo nell' intercapedine: devo vedere i costi di realizzazione, Mario visto che lo hai già realizzato, sapresti darmi una indicazione del costo a m2? Ciccionos ecco una foto del sottotetto:
Quello che avrei intenzione di fare e' montare dei pannelli come sulla foto, quindi solo tra le travi, in modo da non abbassare troppo il soffitto, che attualmente è di circa 2.2 m al colmo) e sigillare il tutto anche per evitare che eventuali insetti entrino, o almeno limitare al minimo la cosa( già questa estate ho notato qualche vespa!!) Cosa ne pensate?
Angelo
Angelo
