MANNAGGIA IL TAPPETO...
HO PROVATO A LAVARE UN TAPPETO CON LA MIA LAVATRICE WHIRLPOOL ..ORA NON CENTRIFUGA PIU BENE E RIMANE ACQUA SUL FONDO .HO PULITO FILTRO E TUBI CHE ALTRO POSO FARE??
Ok per il filtro, per "tubi" intendi il tubo di scarico?
Prova a metterlo libero in un lavandino o una vasca (lameno a 60-70 cm da terra) e controlla se l'acqua esce con un getto consistente.
Se esce bene verifica il collettore di scarico su cui normalmente il tubo è attaccato, probabilmente si è intasato quello.
Se anche così esce poca acqua, credo dovrai smontare la pompa e verificare se qualcosa che si è staccato dal tappeto è rimasto impigliato sotto la girante della pompa e ne rallenta il movimento.
OK L ACQUA ESCE ABBASTANZA BENE DAL TUBO DI SCARICO MA SOTTO LA GIRANTE DELLA POMPA ''INTRAVEDO'' DEL FILO (PROPRIO DEL TAPPETO?) CHE PERO' E' ARROTOLATO INTORNO ....COME FACCIO A TOGLIERLO ?? HO PROVATO CON PINZETTE..FORBICI ..MA TRANNE QUALCHE PEZZETTO CHE SI STACCA...NIX ...CHE FARE?
