MANNAGGIA IL TAPPETO...
SOPSOP
Messaggio da SOPSOP »
HO PROVATO A LAVARE UN TAPPETO CON LA MIA LAVATRICE WHIRLPOOL ..ORA NON CENTRIFUGA PIU BENE E RIMANE ACQUA SUL FONDO .HO PULITO FILTRO E TUBI CHE ALTRO POSO FARE??
Ok per il filtro, per "tubi" intendi il tubo di scarico?
Prova a metterlo libero in un lavandino o una vasca (lameno a 60-70 cm da terra) e controlla se l'acqua esce con un getto consistente.
Se esce bene verifica il collettore di scarico su cui normalmente il tubo è attaccato, probabilmente si è intasato quello.
Se anche così esce poca acqua, credo dovrai smontare la pompa e verificare se qualcosa che si è staccato dal tappeto è rimasto impigliato sotto la girante della pompa e ne rallenta il movimento.
SOPSOP
OK L ACQUA ESCE ABBASTANZA BENE DAL TUBO DI SCARICO MA SOTTO LA GIRANTE DELLA POMPA ''INTRAVEDO'' DEL FILO (PROPRIO DEL TAPPETO?) CHE PERO' E' ARROTOLATO INTORNO ....COME FACCIO A TOGLIERLO ?? HO PROVATO CON PINZETTE..FORBICI ..MA TRANNE QUALCHE PEZZETTO CHE SI STACCA...NIX ...CHE FARE?
Se la girante non ha dadi di bloccaggio, potrebbe essere semplicemente avvitata sul perno del motore.
Prova a svitarla tenendo fermo il rotore e girandola nello stesso verso in cui gira quando è in funzione.
