mensola in legno
tittus
mensola in legno
Messaggio da tittus »
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo farvi i complimenti per il lavoro che svolgete! vorrei costruirmi una mensola in legno da appoggiare su un ripiano in marmo dove su mettere il tv lcd e sotto i vari apparecchi (es. dvd, decoder ampli ecc.) pensavo di usare una tavola in legno per il piano orizzontale di appoggio, per i supporti lo stesso legno messo in verticale alle due stremità e due all'interno, per creare degli alloggi separati e anche per dare più consistenza al centro della tavola dove va il tv (è un 42" e pesicchia). per fissare gli elementi verticali all'asse orizzontale uso delle staffe ad "L" avvitate! il legno ha lo spessore di 20 mm e le dimensioni sono 150x40 altezza 20! che ne pensate? e soprattutto pensate sia stabile?
grazie a tutti in anticipo
Intanto non dici che tipo di legno vuoi usare e poi
non credi che le staffe si vedranno ?
forse è meglio mettere delle spine
tittus
è una tavola di "lamellare compatto faggio" (comprato da castorama). le staffe ad L le metto internamente, quindi non si vedono!!
p.s. cosa sono le spine???
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, per il lavoro che intendi fare come legno potrebbe bastare anche l'abete, ma ci sono una svariata serie di essenze e di tutti i prezzi, ma a tavole semilavorato troverai solo abete e poco altro, per lo spessore ti consiglierei di usare un 25/30 mm e per il piano lo trovi già assemblato. per il fissaggio sconsiglio l'uso delle squadrette in metallo sono un po antiestetiche, potresti usare le spine, ma se non posseidi una spinatrice si sono in commercio delle belle viti a brugola per legno a testa svasata di colore nero, brunito, argentato che hanno una presa fortissima, se le fai entrare anche solo 50 mm e ne metti 3 per piede va bene, per evitare che il tutto basculi nella parte posteriore devi mettere una tavoletta anche da 50/60mm che va da un pide lallatro montata all'interno e anche li metti qualche viteme chiaramente il tutto prima di mettere le viti va spalmato di colla vinilica, vitato e ripulito dalla colla in eccesso con una spugna inumidita, ( la colla va tolta bene perche quando andrai a verniciare se usi trasparente si vedra sul fondo come una specie di metallizzato,biancastro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
tittus
ichnos ha scritto:ciao, per il lavoro che intendi fare come legno potrebbe bastare anche l'abete, ma ci sono una svariata serie di essenze e di tutti i prezzi, ma a tavole semilavorato troverai solo abete e poco altro, per lo spessore ti consiglierei di usare un 25/30 mm e per il piano lo trovi già assemblato. per il fissaggio sconsiglio l'uso delle squadrette in metallo sono un po antiestetiche, potresti usare le spine, ma se non posseidi una spinatrice si sono in commercio delle belle viti a brugola per legno a testa svasata di colore nero, brunito, argentato che hanno una presa fortissima, se le fai entrare anche solo 50 mm e ne metti 3 per piede va bene, per evitare che il tutto basculi nella parte posteriore devi mettere una tavoletta anche da 50/60mm che va da un pide lallatro montata all'interno e anche li metti qualche viteme chiaramente il tutto prima di mettere le viti va spalmato di colla vinilica, vitato e ripulito dalla colla in eccesso con una spugna inumidita, ( la colla va tolta bene perche quando andrai a verniciare se usi trasparente si vedra sul fondo come una specie di metallizzato,biancastro, ciao
grazie per il consiglio! dovrò mettere le viti (domani cercherò queste viti a brugola per legno). per la tavoletta dietro non ho capito una cosa: deve essere alta quanto la mensola? cioè deve coprire tutto "il dietro" o può anche essere alta solo qualche cm??
ichnos
se fai le spalle (piedi) da 20 cm la tavola dietro puoi farla da 6/8 cm serve .solo a farmare le oscillazioni laterali ed evitare che il mobile scosci, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
tittus
scusa ancora, ma la devo mettere in alto o in basso? cioè sotto il piano di appoggio, o alla base dei piedi? ... come avrai capito non ho molta esperienza!!!
ichnos
ciao la devi mettere sotto il piano fissarla al piano e ai finachi con viti e colla
AJO' CHE CE LA FAI
tittus
...grazie! vi farò sapere che ne è uscito fuori!!!!!
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,per fissare la tavola stabilizzatrice,anziché mettere le viti verticali dall'esterno,puoi tranquillamente(dopo aver fatto dei fori passanti e le ceche per allogiare le teste delle viti)metterle da sotto.E' solo una questione estetica:meno se ne vedono e meglio è.Ciao e buon lavoro,Pino
