mensola in legno
mensola in legno
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo farvi i complimenti per il lavoro che svolgete! vorrei costruirmi una mensola in legno da appoggiare su un ripiano in marmo dove su mettere il tv lcd e sotto i vari apparecchi (es. dvd, decoder ampli ecc.) pensavo di usare una tavola in legno per il piano orizzontale di appoggio, per i supporti lo stesso legno messo in verticale alle due stremità e due all'interno, per creare degli alloggi separati e anche per dare più consistenza al centro della tavola dove va il tv (è un 42" e pesicchia). per fissare gli elementi verticali all'asse orizzontale uso delle staffe ad "L" avvitate! il legno ha lo spessore di 20 mm e le dimensioni sono 150x40 altezza 20! che ne pensate? e soprattutto pensate sia stabile?
grazie a tutti in anticipo
ciao, per il lavoro che intendi fare come legno potrebbe bastare anche l'abete, ma ci sono una svariata serie di essenze e di tutti i prezzi, ma a tavole semilavorato troverai solo abete e poco altro, per lo spessore ti consiglierei di usare un 25/30 mm e per il piano lo trovi già assemblato. per il fissaggio sconsiglio l'uso delle squadrette in metallo sono un po antiestetiche, potresti usare le spine, ma se non posseidi una spinatrice si sono in commercio delle belle viti a brugola per legno a testa svasata di colore nero, brunito, argentato che hanno una presa fortissima, se le fai entrare anche solo 50 mm e ne metti 3 per piede va bene, per evitare che il tutto basculi nella parte posteriore devi mettere una tavoletta anche da 50/60mm che va da un pide lallatro montata all'interno e anche li metti qualche viteme chiaramente il tutto prima di mettere le viti va spalmato di colla vinilica, vitato e ripulito dalla colla in eccesso con una spugna inumidita, ( la colla va tolta bene perche quando andrai a verniciare se usi trasparente si vedra sul fondo come una specie di metallizzato,biancastro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
grazie per il consiglio! dovrò mettere le viti (domani cercherò queste viti a brugola per legno). per la tavoletta dietro non ho capito una cosa: deve essere alta quanto la mensola? cioè deve coprire tutto "il dietro" o può anche essere alta solo qualche cm??ichnos ha scritto:ciao, per il lavoro che intendi fare come legno potrebbe bastare anche l'abete, ma ci sono una svariata serie di essenze e di tutti i prezzi, ma a tavole semilavorato troverai solo abete e poco altro, per lo spessore ti consiglierei di usare un 25/30 mm e per il piano lo trovi già assemblato. per il fissaggio sconsiglio l'uso delle squadrette in metallo sono un po antiestetiche, potresti usare le spine, ma se non posseidi una spinatrice si sono in commercio delle belle viti a brugola per legno a testa svasata di colore nero, brunito, argentato che hanno una presa fortissima, se le fai entrare anche solo 50 mm e ne metti 3 per piede va bene, per evitare che il tutto basculi nella parte posteriore devi mettere una tavoletta anche da 50/60mm che va da un pide lallatro montata all'interno e anche li metti qualche viteme chiaramente il tutto prima di mettere le viti va spalmato di colla vinilica, vitato e ripulito dalla colla in eccesso con una spugna inumidita, ( la colla va tolta bene perche quando andrai a verniciare se usi trasparente si vedra sul fondo come una specie di metallizzato,biancastro, ciao
