problema caldaia
vividea
problema caldaia
Messaggio da vividea »
salve,
Vorrei porvi il mio quesito e sapere il vostro parere.
Giorni fa ho sentito uno strano rumore alla caldaia a gas, tenuta per riscaldamento autonomo, ho controllato e ho visto che la caldaia si era spenta mantenendo un lieve ronzio, che il manometro era a zero, e che la temperatura dell'acqua era oltre i 90, infatti il tubo del primo termsifone era bollente. Ho spento tutto e in poco tempo la temperatura dell'acqua e tornata e stabilizzata a 30 gradi (non capisco perchè non vada al di sotto).
Cosa può essere successo? Se non funziona più il termostato interno alla caldaia, come mai non è semplicemente andata in blocco? Cioè non si è fermata accendendosi la spia luminosa rossa del pulsante di sblocco?
Non so se sono stata abbastanza chiara.
Spero ricevere una vostra risposta.
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
la pressione del manometro deve stare a 1,5 bar ca
comunque ti "incollo" qualcosa:
devi caricare l'acqua ruotando in senso antiorario (meglio ancora verso sinistra) il rubinettino (colore azzurro nella maggior parte delle caldaie). Porti la pressione a 1, 1,2 bar e poi lo richiudi. Sottolineo richiudi.
Uno dei difetti ricorrenti in un impianto di riscaldamento è la formazione di aria all'interno dei radiatori.
La presenza di queste bolle d'aria, non permette un riscaldamento omogeneo nella zona alta del radiatore e in alcuni casi, provoca un fastidioso rumore di caduta d'acqua.
In questi casi è necessario spurgare l'aria.
L'operazione seguente deve essere eseguita con l'interruttore di comando generale della caldaia in posizione off.
Sul pannello frontale della caldaia, vi è il manometro che indica la pressione dell'impianto. Nella parte bassa della caldaia, deve essere presente un rubinetto, che collega l'impianto dell'acqua diretta, all'impianto di riscaldamento e serve a reinserire acqua nel circuito. Aprite questo rubinetto e controllate che la lancetta del manometro salga fino a stabilizzarsi, facendo attenzione che la pressione non superi i 2,5BAR delimitata solitamente da una fascia rossa.
In questo indicatore nella parte bassa è alloggiato il manometro, nella zona alta il misuratore di temperatura della caldaia.
Passate ora all'interno della casa.
Assicuratevi che tutti i radiatori (termosifoni) siano aperti.
Procuratevi un recipiente e dal radiatore più lontano, rispetto all'ubicazione della caldaia, iniziate a fare uscire l'aria, aprendo la valvola di sfiato posta in alto, nel lato opposto al rubinetto d'apertura-chiusura.
cerco di fare il possibile...
