salve,
Vorrei porvi il mio quesito e sapere il vostro parere.
Giorni fa ho sentito uno strano rumore alla caldaia a gas, tenuta per riscaldamento autonomo, ho controllato e ho visto che la caldaia si era spenta mantenendo un lieve ronzio, che il manometro era a zero, e che la temperatura dell'acqua era oltre i 90, infatti il tubo del primo termsifone era bollente. Ho spento tutto e in poco tempo la temperatura dell'acqua e tornata e stabilizzata a 30 gradi (non capisco perchè non vada al di sotto).
Cosa può essere successo? Se non funziona più il termostato interno alla caldaia, come mai non è semplicemente andata in blocco? Cioè non si è fermata accendendosi la spia luminosa rossa del pulsante di sblocco?
Non so se sono stata abbastanza chiara.
Spero ricevere una vostra risposta.
problema caldaia
gabriele60
la pressione del manometro deve stare a 1,5 bar ca
comunque ti "incollo" qualcosa:
devi caricare l'acqua ruotando in senso antiorario (meglio ancora verso sinistra) il rubinettino (colore azzurro nella maggior parte delle caldaie). Porti la pressione a 1, 1,2 bar e poi lo richiudi. Sottolineo richiudi.
Uno dei difetti ricorrenti in un impianto di riscaldamento è la formazione di aria all'interno dei radiatori.
La presenza di queste bolle d'aria, non permette un riscaldamento omogeneo nella zona alta del radiatore e in alcuni casi, provoca un fastidioso rumore di caduta d'acqua.
In questi casi è necessario spurgare l'aria.
L'operazione seguente deve essere eseguita con l'interruttore di comando generale della caldaia in posizione off.
Sul pannello frontale della caldaia, vi è il manometro che indica la pressione dell'impianto. Nella parte bassa della caldaia, deve essere presente un rubinetto, che collega l'impianto dell'acqua diretta, all'impianto di riscaldamento e serve a reinserire acqua nel circuito. Aprite questo rubinetto e controllate che la lancetta del manometro salga fino a stabilizzarsi, facendo attenzione che la pressione non superi i 2,5BAR delimitata solitamente da una fascia rossa.
In questo indicatore nella parte bassa è alloggiato il manometro, nella zona alta il misuratore di temperatura della caldaia.
Passate ora all'interno della casa.
Assicuratevi che tutti i radiatori (termosifoni) siano aperti.
Procuratevi un recipiente e dal radiatore più lontano, rispetto all'ubicazione della caldaia, iniziate a fare uscire l'aria, aprendo la valvola di sfiato posta in alto, nel lato opposto al rubinetto d'apertura-chiusura.
cerco di fare il possibile...
