Il lavandino del bagno è collegato alla rete con cannucce rigide. Si verifica gocciolamento alla giunzione tra la cannuccia e il tubo nel muro. Ho visto che nella giunzione c'è una guarnizione anulare conica che viene spinta in posizione dal dado di raccordo; è rovinata, ma come faccio a cambiarla? Sembrerebbe necessario sfilare completamente la cannuccia e, in pratica smontare completamente il rubinetto dal lavandino. E se inserissi una nuova guarnizione tagliandola in modo da non doverla infilare da una estremità della cannuccia?
Grazie e saluti a tutti.
Perdita tra la cannuccia del rubinetto e il tubo nel muro.
vincenzoscala
l'ideale è cambiare la guarnizione, ma questo lo saprai anche tu..
puoi anche provare a mettere del teflon attorno al filetto e riavvitare il dado, sperando che questo si metta nella posizione corretta riempiendo gli interstizi, dove fuoriesce l'acqua.
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
vincenzoscala
Capitan Farloc ha scritto:La cannuccia ha una certa flessibilità, quindi si dovrebbe (svitando anche il dado sotto il rubinetto) poter sfilare.
Se questo non è possibile (le cannucce sotto il bidet sono molto corte) prova con il teflon come consiglia micio.
Allora ho eliminato la vecchia guarnizione ormai rovinata, ne ho presa una nuova che ho tagliato, aprendo l'anello in modo da poterla posizionare senza doverla infilare da una estremità della cannuccia, l'ho posizionata fissandola con il teflon e ho serrato il dado di raccordo. Tiene!
Grazie a micio_68 e a Capitan Farloc per gli utili e tempestivi consigli.
Un saluto a tutti.
VIK
Buono a sapersivincenzoscala ha scritto:...ho eliminato la vecchia guarnizione ormai rovinata, ne ho presa una nuova che ho tagliato, aprendo l'anello in modo da poterla posizionare senza doverla infilare da una estremità della cannuccia, l'ho posizionata fissandola con il teflon e ho serrato il dado di raccordo. Tiene!...
Grazie per l'aggiornamento
