Lavatrice e salvavita
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
grazie Giogio per la tua capacita di sdrammatizzare e grazie anche ad isex per la sua nota capacità di chiarezza.
speriamo che sia solo un problema di umidità, consiglio spassionato non avvicinarti comunque alla lavatrice o altro elettrodomestico ( anche l'asciugacapelli ) con i piedi o mani bagnati ( anche in altri luoghi, case vacanze, uffici ecc).
Se vuoi conoscere meglio questo ( sconosciuto ) attrezzo chiamato differenziale ( salvavita ) usa la ricerca del forum, anche perchè ogni tanto dovresti "metterlo alla prova" ( tasto Test).
penso che, comunque, siamo tutti d'accordo di ritrovarti presto qui.
ciao :D :shock: ; :)
cerco di fare il possibile...
giogio ha scritto:alloooraaa... il nick è GIOGIO :p che sta per Giovanna!! :)
OPS... :oops:
Credo di aver fatto una gaffe :D
Scusami Giovanna ma la fretta nel leggere i post mi ha fatto leggere una "erre" che non c'era facendomi diventare giogio in gioRgio :(
Per quanto riguarda la tua lavatrice... non mi è chiaro ancora se a scattare sia stato il salvavita o il magnetotermico, ma quando lo tiravi su (senza riuscirci), ricordi se forzava e poi riscattava facendo un rumore di "scatto" oppure andava su senza opporre alcuna resistenza e lasciandolo ritornava giu da solo?
Per farmi perdonare della mia gaffe, ti do il link di un articolo del sito dove in modo semplice (spero) spiega la differenza tra il differenziale (salvavita) ed il magnetotermico (interruttore automatico).
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettric ... vavita.htm
giogio
Messaggio da giogio »
Non ti preoccupare Capitanooo!!! ahahah
Cmq... a scattare deve essere stata il magnetotermico... perchè così avete detto che si chiama il tasto che al di sotto ha la scritta 0<---->1
Quando tentavo di alzarlo... non si alzava per niente... faceva una resistenza bestiale!!!!! ;) ;)
ho chiamato un amico per chiedergli una mano... ma con risposta del tutto negativaaa... non ci capisce di elettricità!! :( Parte la caccia all'elettricista mi sa... ma dove lo trovo uno che mi viene a vedere un po' di filacci di lavatrice??UFFF
Temo che se non si ripete più il problema, l'elettricista possa fare ben poco...
A questo punto non capisco neanche come fai ad avere la certezza che sia stata la lavatrice a far scattare l'interruttore...
Oltretutto un interruttore che non si riesce a ritirare su mi suona piuttosto strano... in caso di problemi la levetta si tira su e l'interruttore scatta nuovamente ma non dovrebbe (per quanto ne so) bloccarsi la levetta.
Riesci mica a postare una foto del quadro degli interruttori dandoci una indicazione dell'interruttore incriminato?
giogio
Capitan Farloc ha scritto:Temo che se non si ripete più il problema, l'elettricista possa fare ben poco...
Allora capitano, certo...posso fare una foto senz'altro...penso di postarla lunedì! Guarda... c'ho pensato un bel po'...
ho fatto mente locale... e ricordo che quando si tolse la corrente un po' di allarmi del vicinato hanno suonato(anche se suonano spessissimo). Pioveva e c'era qualche tuono se non ricordo male.
Quindi... è possibile che un fulmine faccia saltare la corrente?? si... che io ne sappia (poco)... ma quelle poche volte che mi è successo la corrente tornava da sè....
Se la corrente fosse saltata per un eventuale fulmine... beh...potrebbe essere come dici tu che quindi il problema non sia la lavatrice. Io mi sono orientata subito sulla lavatrice essendo l'unica cosa che era attaccata... Ma è probabile anche che per timore che ci fosse qualche problema con la lavatrice ho interpretato quel po' di forza che occorre abitualmente per sollevare l'interruttore, come se l'interruttore non si alzasse per niente!!!
Grazie per l'attenzione e la pazienza!!!! a presto
E' facile che un fulmine provochi uno sbilanciamento della corrente che può far saltare il salvavita, questo più facilmente fuori città dove spesso i fili della bassa tensione hanno dei lunghi tratti che non sono sotterrati ma sono portati utilizzando dei pali.
denny
Messaggio da denny »
sono daccordo col capitano in base al fatto che nella sera in questione siano scattati diversi antifurti vuol dire che e' venuta a mancare corrente al vicinato e molto probabilmente sia stato proprio un fulmine cadendo su qualche linea elettrica li' vicino perche' e' successo proprio a me l'anno scorso d'inverno durante un temporale
