Ciao a tutti, ho acquistato i sanitari in foto e sono fermi in casa da quache mese senza essere utilizzati in attesa di completare anche il resto della casa.
Li teniamo comunque puliti utilizzando la varichina.
Ci siamo accorti che le viti che fanno da cerniera per aprire e chiudere la tavoletta del water sono completamente arrugginite
Abbiamo contattato la SIMAS che ci ha spedito 2 nuove cerniere, ma sono le stesse che si sono arrugginite.
Di solito le cerniere della seggetta si deteriorano per via degli acidi presenti in quella zona, ma dopo diversi anni. Che a te si siano addirittura arrugginite prima che il water venisse usato, non si spiega molto facilmente.
A meno che avessero avuto un difetto nel trattamento di cromatura.
Se te hanno rimandate nuove non ti rimane che provare e sperare...
Tanto per capire: hai detto che li tieni inutilizzati in casa, per cui come fanno a sporcarsi per necessitare l'uso di varechina. E a maggior ragione non dovrebbero rovinarsi le cerniere. E poi un altra cosa: nel primo post ti riferisci alle sole viti delle cerniere "arrugginite"; ecco che io sappia sono le sole cose che mettono di inox nelle cerniere, per cui rimane ancora più inspiegabile il fenomeno dell corrosione. Magari per sbaglio non hanno messo le viti inox. Per verificare questo potresti molto semplicemente svitarne una e provare se la calamita la attira; in quel caso avresti svelato il mistero. Fai la prova anche il quelle delle cerniere nuove e nel caso che non fossero inox fai presto a sostituirle.
