Avaria vapore per ferro da stiro Simac Stirella
swirl
Messaggio da swirl »
Salve a tutta la comunità.
...l'appetito vien mangiando....e risolto, grazie al vostro prezioso aiuto, il problema della resistenza della lavatrice, eccomi di nuovo qui a chieder consigli.
Il problema: Il ferro da stiro "Stirella" della Simac con caldaia a vapore ha iniziato ad aver problemi di continuità con l'erogazione del vapore per poi di colpo smettere. Premendo il pulsante di erogazione non succede nulla. Il ferro da stiro solo come resistenza funziona regolarmente.
Appena possibile metterò mano, ma nel frattempo sono ben accetti consigli e dritte.
Un saluto
Stefano
denny
Messaggio da denny »
di solito e' l'elettrovalvola che apre il vapore che si intasa di calcare e si blocca si trova attaccata alla caldaia.oppure si e' rotto il pulsante che si trova nel manico del ferro.
denny ha scritto:di solito e' l'elettrovalvola che apre il vapore che si intasa di calcare e si blocca si trova attaccata alla caldaia.oppure si e' rotto il pulsante che si trova nel manico del ferro.
e attenzione a metterci le mani: due giorni fa, per il tuo identico problema, ho provato a smontarla ed ho spaccato l'attacco causando un danno irreparabile alla caldaia :( .
swirl
Se fosse lei incriminata devo provare a smontare l'involucro della caldaia lasciando perdere il ferro vero e proprio? C'è la possibilità, dico magari una fesseria, di usare un anticalcare (ad esempio un acido debole) per fare una sorta di lavaggio?
Un saluto
Stefano
Andiamo per gradi.
Per vaporizzare l'acqua deve essere calda quindi
verifica che lo sia.
Poi controlla se quando premi il pulsante
sul ferro si sente il rumore dell'elettrovalvola,
all'interno della caldaia.
swirl
Trovato il guasto!
E' interrotto il cavetto che dal pulsante di erogazione del vapore va alla elettrovalvola in prossimità della caldaia. (elettrovalvola e pulsantiera sono O.K.).
Il problema è che il cavetto è nel mazzetto di altri 3 cavetti contenuti all'interno della guaina che affiancata a quella del tubetto del vapore unisce il ferro stesso alla caldaia.
Avete qualche idea per una sua eventuale sostistuzione-riparazione?
Grazie degli eventuali consigli.
Un saluto
Stefano
denny
devi aquistare il tubo/cavetto nuovo il quale si vende a metro e sostituirlo.
