Salve a tutta la comunità.
...l'appetito vien mangiando....e risolto, grazie al vostro prezioso aiuto, il problema della resistenza della lavatrice, eccomi di nuovo qui a chieder consigli.
Il problema: Il ferro da stiro "Stirella" della Simac con caldaia a vapore ha iniziato ad aver problemi di continuità con l'erogazione del vapore per poi di colpo smettere. Premendo il pulsante di erogazione non succede nulla. Il ferro da stiro solo come resistenza funziona regolarmente.
Appena possibile metterò mano, ma nel frattempo sono ben accetti consigli e dritte.
Un saluto
Stefano
Avaria vapore per ferro da stiro Simac Stirella
e attenzione a metterci le mani: due giorni fa, per il tuo identico problema, ho provato a smontarla ed ho spaccato l'attacco causando un danno irreparabile alla caldaiadenny ha scritto:di solito e' l'elettrovalvola che apre il vapore che si intasa di calcare e si blocca si trova attaccata alla caldaia.oppure si e' rotto il pulsante che si trova nel manico del ferro.
Se fosse lei incriminata devo provare a smontare l'involucro della caldaia lasciando perdere il ferro vero e proprio? C'è la possibilità, dico magari una fesseria, di usare un anticalcare (ad esempio un acido debole) per fare una sorta di lavaggio?denny ha scritto:di solito e' l'elettrovalvola che apre il vapore che si intasa di calcare e si blocca si trova attaccata alla caldaia.oppure si e' rotto il pulsante che si trova nel manico del ferro.
Un saluto
Stefano
Trovato il guasto!
E' interrotto il cavetto che dal pulsante di erogazione del vapore va alla elettrovalvola in prossimità della caldaia. (elettrovalvola e pulsantiera sono O.K.).
Il problema è che il cavetto è nel mazzetto di altri 3 cavetti contenuti all'interno della guaina che affiancata a quella del tubetto del vapore unisce il ferro stesso alla caldaia.
Avete qualche idea per una sua eventuale sostistuzione-riparazione?
Grazie degli eventuali consigli.
Un saluto
Stefano
Un saluto
Stefano
