Integrare il telecomando di un cancello sul cruscotto
noxjohn
Messaggio da noxjohn »
Come al solito mi affido a voi per qualsiasi idea malsana mi venga in mente...
Vorrei integrare il telecomando del cancello automatico di casa all'interno dell'auto.
Il cancello è un FAAC e le auto dove bisognerebbe fare questo lavoro sono tutte Ford: una escort del 1997, una Fiesta del 2010 e una focus del 2006.
Avete qualche idea?
Qualche suggerimento?
grazie...
... non dispero mai ... AIUTOOOOOOOO...
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
e un po che non traffico con i telecomandi, ma se non ho capito male la domanda, ti passo due idee logiche
1) apri il telecomando e dove c'è il pulsantino di comando saldi due fili e li porti sul cruscotto dove metterai una altro pulsante a tuo piacimento
2)fissi il telecomado dove preferisci e riporti meccanicamente il comando, esempio con un cordino...modello "trombe camion"
cerco di fare il possibile...
Te ne do un'altra di dritta...
Se il telecomando va a 12 Volt, lo smonti, saldi un filo sui due terminali del pulsante in modo da metterlo in corto (quindi come se fosse sempre premuto) poi togli la pila e saldi sui due contatti dove andava la pila due fili e li colleghi (rispettando la polarità e mettendo quindi il negativo a massa) in parallelo ad un faro abbagliante.
Io l'ho fatto sulla mia moto, dove pulsanti in più non mi piaceva metterne, ma cercare il telecomando nella tasca del giaccone certe volte era proprio una scocciatura.
Ora quando arrivo do una lampeggiata con i fari abbaglianti ed il cancello si apre... comodo no?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Bella quella del faro !! Illumini il cancello e paff si apre ...
Think Safe! Work Safe!
Jubi
Messaggio da Jubi »
Capitan Farloc ha scritto:Te ne do un'altra di dritta...
se non erro è fattibile solo nel caso di telecomando ad 1 tasto... nel caso di 2 tasti (cancello e box) il faac non funziona coi 2 pulsanti premuti contemporaneamente :( io mi son dovuto per forza tirar fuori i 4 fili dei 2 pulsanti, non so se con aprimatic o altri possa funzionare, ma con faac no :(
fabioman
Re: Integrare il telecomando di un cancello sul cruscotto
Messaggio da fabioman »
Ciao,
prendo ispirazione dall'articolo https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... automatico che descrive come facilitare l'apertura del cancello dalla moto: quando piove, quanta manna avere un sistema migliore dello sfila il guanto, sposta la giacca impermeabile, ravana con le mani bagnate e pure gelide d'inverno etc etc.
Carina l'idea di mettere un TC sul lampeggiante, pero' lo trovo poco sicuro: se ti zanzano la moto poi volendo ti entrano in casa (si', difficile che lo sappiano, ma con la sicurezza meglio non sottovalutare).
Poi se sei ricco e hai due moto devi fare due volte il lavoro; anche se cambi la moto devi riravanare.
E siccome io sono pigro, molto pigro, ho pensato a come lavorare una volta e poi piu'.
In breve: si incastra un contattino di prossimita', come quello da antifurto per le finestre, sul fondo del telecomando; si saldano i due fili al bottone preferito et voila', abbiamo aggiunto al comando a pressione meccanica uno magnetico. Poi si prendono dei magnetini di quelli piccoli e potenti e se ne cuce uno dentro al polsino del guanto, o sul bordo della manica del giubbotto, oppure fatevi un braccialetto; quando arrivate davanti al cancello, avvicinate il magnete sul polso al telecomando che avrete in tasca o dove vi pare e via, il cancello si apre!
Vantaggi:
- Non smonti la moto
- Soluzione trasportabile se hai un'altra moto, la bici o che altro
- il telecomando lo si puo' sempre usare normalmente, rimane pressoche' identico
- non metto dentro la moto un accesso a casa mia (a me apre anche il sezionale del box)
- costa zerovirgola (io ho pagato manco 10eu per due TC, due contatti e dieci magnetini)
- risparmiate i 3 cent del rubacorrente (scherzo)
Per chi, come me, dovesse pilotare piu' di un cancello, si risolve con l'informatica: io ho preso un comando a 4 contatti (tuya) che si comanda sia da app sul telefono che con il telecomando 433mhz; un po' di software dietro dice che se schiaccio il tasto C (quello attivabile col magnete) allora deve attivare il contatto A del cancello, aspettare 10 secondi e poi attivare il contatto B del portone sezionale (dove per la cronaca un altro barbatrucco mi bypassa in maniera sicura l'antifurto). Allora perche' non usare il software per dire "quando mi avvicino a casa apri"? Perche' l'intervallo di rilevazione e' molto lungo (stareste fino 10 minuti ad aspettare che si apra?) oppure dovete far si' che il telefono comunichi spesso per sapere dov'e', e vi ciuccia la batteria. E poi ogni volta che tornate dopo aver pisciato il cane si apre tutto: dovreste sempre ricordarvi di attivare e disattivare la funzione (lo dico perche' e' gia' successo a un amico per il quale parlo ;-) )
Certo, e' piu' ganza, da plancia di comando del capitano Kirk, la lampeggiata; la mia fa piu' Spock, "lunga pace e prosperità" battendosi il petto dove c'e' il telecomando, ma gli altri vantaggi non sono male.
Spero, anche se dubito dubito, di esser stato abbastanza chiaro e mi auguro che vi sia piaciuta l'idea.
Aggiungo le fotuzze, e non vi scaldate a dire che non so saldare, ne sono conscio. Non mi vengono gli arrosti e non so saldare, fra le mille cose che non so fare.
La calamita l'ho incollata con la colla da tessuti
Calamita nell'imbottitura del guanto.JPEG (81.54 KiB) Visto 1242 volte
Contatto saldato al bottone.JPEG (92.75 KiB) Visto 1242 volte
Contatto magnetico.JPEG (66.93 KiB) Visto 1242 volte
Ultima modifica di fabioman il lun 18 dic 2023 3:55 pm, modificato 1 volta in totale.
fabioman ha scritto: ven 08 dic 2023 12:54 pm ...Certo, e' piu' ganza, da plancia di comando del capitano Kirk, la lampeggiata; la mia fa piu' Spock, "lunga pace e prosperità" battendosi il petto dove c'e' il telecomando, ma gli altri vantaggi non sono male...
:lol: :lol: :lol:
Sono assolutamente d'accordo, bisogna scegliere se in moto ci si sente più Kirk o più Spock ;-)
Se fai un po' di foto e descrivi tutto il procedimento potrei pubblicare anche la tua soluzione sul sito : Thumbup :
io accendo le luci del cortile dicendo semplicemente "ok google accendi fuori"
più corto di così il messaggio non lo potevo fare perché ho altre cose che si
accendono con "ok google accendi......" :lol: :lol: :lol:
ovviamente tutto ciò senza toccare il telefono ... ;-)
