ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Moderatore: Solopittura
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
[img][img]http://img863.imageshack.us/img863/9030/miaclio.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Lilli
Messaggio da Lilli »
Hai mai provato col nero per gomme? Di solito funziona, anche se ha una durata limitata.
Altro trucchetto, mai sperimentato personalmente, è quello di spalmare perbene del lucido da scarpe nero... però prova su una zona poco visibile perchè non so come viene!
Poi fai sapere, mi raccomando :)
L'immaginazione e' piu' importante della conoscenza.
(A. Einstein)
anche nei brico c'è un'apposito flacone per paraurti
tonicacciavite
ok allora mi informo e vi faccio sapere......ma la vernice spray nera nn va bene?
tonicacciavite ha scritto:ok allora mi informo e vi faccio sapere......ma la vernice spray nera nn va bene?
non lo fare; ammesso che riuscissi a darla bene, dopo un po' incomincerà a scrostarsi e avrai una situazione ben peggiore di questa.
Potrei dire una stupidaggine, ma una volta ho visto pulire i fascioni con del gasolio ed il nero era tornato brillante.
tonicacciavite
dici benzina?!?!
tonicacciavite ha scritto:dici benzina?!?!
Possibile. E' un ricordo talmente lontano...
berlik
Messaggio da berlik »
non vorrei dire una cavolata ma io sapevo che si poteva usare l'olio esausto...
livio@
Messaggio da livio@ »
I miei 'ricordi' dicono 'nafta', non benzina.
tonicacciavite
berlik ha scritto:non vorrei dire una cavolata ma io sapevo che si poteva usare l'olio esausto...
ma per olio esausto intendi quello che il meccanico toglie dalla macchina quando si fa appunto il cambio dell olio?
Beh allora due ricordi ad uno per il gasolio/nafta ;)
berlik
esattamente :)
unorosso
Re: ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Messaggio da unorosso »
tonicacciavite ha scritto:ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
Termopistola ad aria calda ed ottieni un risultato eccellente , chiaramente ti devi avvicinare poco alla volta e con cautela
Nei negozi di autoaccessori e nei ferramenta vengono cenduti dei flaconi di vernice (grigia o nera a seconda del tipo di paraurti) fatti apposta.
Vanno utilizzati spalmando la vernice con una spugnetta proteggendosi le mani con guanti di plastica, è molto semplice da utilizzare ed il risultato è buono, bisogna olo stare attenti a non verniciare anche la carrozzeria per sbaglio.
Spugnetta e guanti sono in genere forniti a corredo nella confezione.
