installazione tubo scarico caldaia veranda
sofoklys
Messaggio da sofoklys »
Ciao a tutti, ho la caldaia posizionata all'esterno dell'abitazione sul balcone, vorrei chiudere quest'ultimo con una veranda di alluminio e vetro; la mia domanda è questa, la caldaia ha due tubi nella parte superiore (aspirazione e scarico), all'esterno della veranda devo portare solo il tubo di scarico o anche quello di aspirazione? :?
per norma li devi fare entrambi :)
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
se ho capito bene vuoi fare una cosa simile
a pasquetta con degli amici ho affittato una casa e la caldaia a cas era posizionata all'interno dell'abitazione prendeva il carico aria dalla casa
per cui aveva un solo tubo che usciva per i fumi di scarico
comunque non conosco bene cosa dicono le norme visto che era una casa ristrutturata da non piu di un paio d'anni
il mio punto di vista è che il carico all'interno della casa è di aria calda (dipende la temperatura impostata sul termostato)
il carico dell'aria al di fuori è di aria fredda
non ho idea di cosa cambia tra le 2
La caldaia non scalda l'aria, ma la utilizza per bruciare il gas. Quindi sia il carico che lo scarico devono andare all'esterno. Fare il carico di aria in casa significa sottrarre aria/ossigeno all'ambiente in cui si vive.
Ciaoooooooooo
sofoklys
dalmos ha scritto:per norma li devi fare entrambi :)
quindi con solo il moncone del tubo di aspirazione sopra la caldaia quest'ultima funzionerebbe male?
No, non devi mettere il tubo di aspirazione in un ambiente chiuso: è per la tua sicurezza.
Re: installazione tubo scarico caldaia veranda
sofoklys ha scritto:Ciao a tutti, ho la caldaia posizionata all'esterno dell'abitazione sul balcone, vorrei chiudere quest'ultimo con una veranda di alluminio e vetro; la mia domanda è questa, la caldaia ha due tubi nella parte superiore (aspirazione e scarico), all'esterno della veranda devo portare solo il tubo di scarico o anche quello di aspirazione? :?
scusa,ma la mia risposta alla tua domanda è stata netta e precisa ,quindi non vedo il perchè ci si debba ripetere.
