Si può verniciare la vasca da bagno?
Ciao, l'applicazione è semplice col piccolo rullo contenuto nella confezione e viene benissimo perchè il colore, una volta passato, si "distende" da solo eliminando eventuali imperfezioni.Decoratore ha scritto:Complimenti Evalula , il prodotto sarà anche ottimo , ma da ciò che si
vede lo hai applicato benissimo .
Impiega molto ad essiccare ??
Considera di non toccare la vasca per 3 giorni interi.
Io avevo creato un involucro con del nilon leggero (fissato in alto al palo della tenda/doccia) per evitare che della polvere si posasse sullo smalto.
ciao, dato che anch'io volevo fare la stessa cosa volevo chiederti se è stato sufficiente pulire la vasca con l'acido incluso nella confezione oppure hai anche usato il diluente nitro e carta abrasiva?...grazieevalula ha scritto: Ciao, l'applicazione è semplice col piccolo rullo contenuto nella confezione e viene benissimo perchè il colore, una volta passato, si "distende" da solo eliminando eventuali imperfezioni.
io ho dato solo l'acidomarcobra ha scritto:ciao, dato che anch'io volevo fare la stessa cosa volevo chiederti se è stato sufficiente pulire la vasca con l'acido incluso nella confezione oppure hai anche usato il diluente nitro e carta abrasiva?...grazieevalula ha scritto: Ciao, l'applicazione è semplice col piccolo rullo contenuto nella confezione e viene benissimo perchè il colore, una volta passato, si "distende" da solo eliminando eventuali imperfezioni.
Se la vasca è di lamiera e il punto dove è andata via la vernice è profondo e con ruggine, credo che, prima di applicare lo smalto ceramico, devi sanare la zona togliendo tutta la ruggine, stuccando e lisciando.... Nel caso, invece si tratti di vetroresina le cose sono più semplici e basta livellare la zona, magari colandoci dentro a più riprese lo smalto. Se invece si tratta di sbeccature devi ricostruire la parte con la vetroresina, poi lisciare e infine passare lo smalto ceramico.
Comunque qualche foto farebbe comodo....
miciotta62
re
evalula ma funziona davvero o sei un FAKE e lavori per la saratoga ???
ahah ... no davvero funziona ????
ho visto il recupera e rinnova VASCHE E SANITARI della saratoga che
dovrebbe essere ditta seria ?
ma funzionaera’ davvero ? tornera nuova e splendende la vasca ?
leggo che e’ smalto cermaico bicomponente… quindi si devono dare 2 passate?
Ma come con pennello credo ? ma non e’ che poi vede che e’ stata spennellata
Con i segni ? insomma come funziona e funziona DAVVERO ?
Chi l’ha usato e chi ne sa di piu se conviene acqusito oppure no ?
