nel box ho 2 interruttori posti in due placche distinte (in due lati del box) che accendono/spengono la stessa luce (un neon). quando l'accendo ultimamente mi sono accorto che da entrambi gli interruttori si sente un rumore tipo cric-crac. cos'è che non va secondo voi?
B.
Rumore dall'interruttore
Detta cosi sembra essere un problema puramente meccanico, forse dovuto
all' abbassamento delle temperature ( con conseguente variazione delle
dimensioni delle parti), o magari alla qualità dei deviatori stessi. Comunque
in entrambi i casi non mi preoccuperei troppo. Se poi nel tempo noti un
peggioramento puoi sostituirli acquistando due deviatori nuovi. La procedura
di sostituzione, una volta tolta e messa in sicurezza la corrente, e' molto
semplice, ed al massimo se dovessi cambiare marca di interruttori ( il caso
peggiore poichè andrebbero sostituiti anche i supporti ), ci impiegheresti
meno di mezzora per entrambi.
Se ti occorrono consigli sulla sostituzione non hai che da chiedere.
Angelo
Angelo
In ogni caso li dovrai sostituire , specie se la parete sulla quale sono montati è umidiccia.
Se ti vuoi togliere lo sfizio di cercare di recuperarli, li devi isolare dalla linea elettrica e trattarli o con un disossidante per contatti elettrici o con WD40, lasciando asciugare alcuni minuti prima di ricollegarli. Puoi ripetere il trattamento più volte di seguito.
Se in contatti non sono "devastati"dalla probabile ossidazione , per qualche anno li recuperi.
Calcola che una bomboletta spray di questi prodotti costa quanto una coppia di deviatori...quindi fatti due conti
Ultima modifica di brusher il ven 18 nov 2011 11:53 pm, modificato 1 volta in totale.
