Rumore dall'interruttore
Bulldozer
Messaggio da Bulldozer »
nel box ho 2 interruttori posti in due placche distinte (in due lati del box) che accendono/spengono la stessa luce (un neon). quando l'accendo ultimamente mi sono accorto che da entrambi gli interruttori si sente un rumore tipo cric-crac. cos'è che non va secondo voi?
B.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Detta cosi sembra essere un problema puramente meccanico, forse dovuto
all' abbassamento delle temperature ( con conseguente variazione delle
dimensioni delle parti), o magari alla qualità dei deviatori stessi. Comunque
in entrambi i casi non mi preoccuperei troppo. Se poi nel tempo noti un
peggioramento puoi sostituirli acquistando due deviatori nuovi. La procedura
di sostituzione, una volta tolta e messa in sicurezza la corrente, e' molto
semplice, ed al massimo se dovessi cambiare marca di interruttori ( il caso
peggiore poichè andrebbero sostituiti anche i supporti ), ci impiegheresti
meno di mezzora per entrambi.
Se ti occorrono consigli sulla sostituzione non hai che da chiedere.
Angelo
ma è come se friggesse qualcosa ?
brusher
Messaggio da brusher »
In ogni caso li dovrai sostituire , specie se la parete sulla quale sono montati è umidiccia.
Se ti vuoi togliere lo sfizio di cercare di recuperarli, li devi isolare dalla linea elettrica e trattarli o con un disossidante per contatti elettrici o con WD40, lasciando asciugare alcuni minuti prima di ricollegarli. Puoi ripetere il trattamento più volte di seguito.
Se in contatti non sono "devastati"dalla probabile ossidazione , per qualche anno li recuperi.
Calcola che una bomboletta spray di questi prodotti costa quanto una coppia di deviatori...quindi fatti due conti :D
Ultima modifica di brusher il ven 18 nov 2011 11:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Confermo.
Ciao a tutti.....Carlo
