Rubinetto miscelatore che perde
crystal13
Messaggio da crystal13 »
Buonasera, o meglio oserei dire buonanotte a tutti....
Sono 5 giorni che litigo col mio rubinetto perche perde...allora ho deciso di intervenire. Premetto che sono un principiante assoluto, non ho mai messo le mani su un rubinetto per aggiustarlo...Allora per prima cosa ho letto e riletto la vostra bellissima guida e sono arrivato a smontare il rubinetto, cosa che non credevo di riuscire a fare.
Detto ciò, vengo al problema...ho un rubinetto miscelatore del lavandino del bagno che perde acqua....abbastanza insistentemente. Ero deciso (seguendo la vostra guida) a cambiare la cartuccia. Ma la preoccupazione del fatto che non è facilmente reperibile mi ha frenato.
Insomma, sono arrivato a togliere la leva del miscelatore e mi sono ritrovato davanti la ghiera che tiene la cartuccia. Ecco come si presenta:
Non ho tolto la ghiera che tiene la cartuccia ma ho tolto un sacco di calcare che si era creato tutto intorno la ghiera, un po' dentro e pure all'interno della leva...
Comunque, rimonto il tutto sperando nel miracolo...apro l'interruttore generale...e il rubinetto non perde più...purtroppo però dopo un po' di uso il rubinetto torna a perdere...a questo punto non so che cosa mi conviene fare...smontare anche la ghiera e cambiare la cartuccia? Come faccio a capire se è danneggiata?
Altri sintomi sono che quando aprol'acqua, se apro la leva al massimo, l'acqua esce anche dalla congiunzione tra rubinetto e marmo e gocce anche sotto la leva perche col fatto che ho tolto tutto il calcare credo che si siano aperte delle crepe. Questo non è neanche un problema, mi interessa solo che non perde mentre è chiuso....
Grazie mille a chi mi aiuterà.
ps. La casa non è mia, sono un affittuario e vorrei evitare le spese dell'idraulico anche perchè quasi ogni giorno ne esce una nuova e al momento non posso andare via..... :( :( :(
pps. chiedo scusa per la scarsa qualità della foto...non so se si vede, ma quella circonferenza intorno al dado ha una specie di taglietto che non so se è normale che ci sia...l'ho cerchiato in rosso nella foto seguente:
complimenti per le foto ................ :lol:
crystal13
lo so perdonatemi...purtroppo mi si è rotto il nokia buono e ho dovuto usare il nokia scadente....Se pensate possa esser d'aiuto la foto (sicuramente credo di si), cerco di farne una migliore....
ps. credete che dando 2 martellate dall'alto (facendo molto piano ovviamente) alla ghiera che tiene la cartuccia, potrei fissare meglio la cartuccia interna? Magari balla....
prima vorrei capire però se la cartuccia è rotta....quel taglietto mi insospettisce molto.
grazie...
cambia la cartucciaaaaaaaaaaaaaaa :!: :!: :!:
crystal13
dalmos ha scritto:cambia la cartucciaaaaaaaaaaaaaaa :!: :!: :!:
afferrato il concetto!
ma secondo te riesco a trovarla? Il rubinetto non dico che è vecchio, ma quasi antico...la vite della leva l'ho svitata col cacciavite piatto (e non con la brugola), non so se è sintomo di ulteriore vecchiaia...
ve lo chiedo perche proprio stamattina un idraulico (non interessato a cambiarmi il pezzo perchè era un idraulico che stava riparando un guasto nella mia azienda) mi ha detto che se tolgo la ghiera ed estraggo la cartuccia e poi non trovo la cartuccia, rischio di non reinserire più la ghiera e in quel caso devo per forza buttare tutto e cambiare il rubinetto (e quindi chiamare l'idraulico perche sicuro non ne sono capace...).
Se non si vede bene, la testa della cartuccia è strana...non è quadrata...è rettangolare, con due lati paralleli e gli altri due un po' curvi...in rete non ne ho vista nessuna di questa forma!!...
grazie
Le foto sono sfocate perche riprese troppo da vicino e con poca luce.
Prova ad allontanare l'obiettivo dal rubinetto e vedrai che vengono meglio.
Se c'è acqua nella parte superiore, la cartuccia è andata... mi sembra molto difficile che si possa essere allentata la ghiera di bloccaggio, in un rubinetto non ci sono vibrazioni o sforzi che possano far allentare la ghiera.
Valuta tu se ti conviene correre il rischio o no, ma tieni conto che col passare del tempo la situazione non migliora certo, può solo peggiorare.
crystal13
Si, quando ho tolto la leva c'era acqua all'interno della ghiera e intorno alla cartuccia...intendi questo?
ho avuto pure difficoltà a toglierla con la carta....
grazie
Ma quale difficoltà :!: la rimonti tranquillamente, abbi fede ,invece di scrivere agisci ;) .
Queste cartucce si trovano anche al mercatino della frutta . :lol:
