Problema protezione sega a disco
Allora, ho da poco preso una sega a disco Boch e fin dall'inizio ho notato che la protezione crea non pochi problemi al taglio...
Difatti, quando si inizia a tagliare, per i primi cm va bene, poi comincia a forzare e per continuare il taglio è come se si dovesse superare un ostacolo e serve molta più forza.
L'inconveniente è che nel momento che la protezione ce la fa a sollevarsi tutta l'ostacolo cessa e allora il movimento fa uno scatto improvviso in avanti con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.
Ora mi/vi chiedo: è normale tutto questo? Di levare la protezione non ci penso neanche... però mi scoccia anche avere uno strumento che così è praticamente inutilizzabile... Magari, poi, può darsi che ancora ci debba prendere la mano.. ma visto ormai è diverso tempo che la uso e tutte le volte è questo strazio, il pensiero che non dipenda da me è forte.
Per questo chiedo a coloro che usano questo tipo di elettroutensile se hanno riscontrato il solito problema e in caso affermativo, come lo hanno affrontato/risolto?
Giovanni
Giovanni
qualche giorno fa ho preso quella della lidl è devo
dire che la protezione si solleva molto facilmente, prova
a controllare se per caso non sia troppo serrata magari
sollevando tu la protezione a macchina spenta oppure
che non sia deformato o spostato l'invito che c'è all'inizio
della protezione che dovrebbe favorire il suo spostamento.
No no, la protezione, a mano, va che è una meraviglia e sembra proprio impossibile che durante il taglio non ce la faccia a salire agevolmente...
Quello che però ho notato è che la protezione, che cadrebbe anche per gravità, ha una molla che non ha la forza costante, ma che aumenta abbastanza durante la salita. Magari ci sta che sia prevista anche una regolazione di detta molla... ma non l'ho trovata.
Comunque tu dici che nella tua il problema non sussiste minimamente? Hai già provato a tagliarci?
Domani posto anche il modello della sega... nel caso ci fosse qualcuno che ce l'ha uguale...
siccome conosco il problema la prima cosa che ho
fatto è stata quella di tagliare un listello da 10 cm proprio
per vedere se con una ridotta superficie il coprilama
si impuntava, in pratica essendo la lama da 19 ed il
listello da 10 pensavo che si impuntasse, prova a fare
delle simulazioni su un pannello già tagliato in parte
in modo da capire cosa succede quando avvicini il
coprilama alla tavola, potrebbe essere disegnato male
l'invito, non che per caso hai provato su compensato
da 4/6 mm ?
da 4/6 mm ?
Era quello che avevo pensato subito anch'io... difatti, per escludere che potesse dipendere da quello, ho provato anche a toglierlo, ma il problema permane. Mi sorge il dubbio che abbia ragione mario... e la causa sia proprio da ricercare nel disegno dell'invito del coprilama.pacoseven ha scritto:controlla il corretto allineamento del divisore posteriore con la lama.
se il divisore è storto e sforza su uno dei lati del taglio può dare questo tipo di problema.
Però mi rimane molto difficile accettare/pensare che ciò possa accadere in una ditta come la Bosch... sicuramente c'è qualcosa che ancora mi/ci sfugge...
Stamani mi ci sono messo di impegno e ho rifatto tutta una serie di prove e alcune foto, che allego:
Dalle prove effettuate risulta che il problema dell'impuntatura avviene quando la lama inizia ad essere tutta fuori.. diciamo dai 35 ai 40 mm.
Difatti in quelle condizioni il braccio di leva per sollevamento della lama è molto inferiore rispetto a quando la lama è più all'interno. E il blocco avviene proprio quando la lama è tutta fuori, come viene evidenziato nelle foto con la freccia rossa...
Questi sono i dati... ora si tratta di elaborarli...
Ho provato a chiedere una consulenza telefonica a mio padre e mi ha subito detto che se fa così, che salta in avanti, è difettosa e che la devi portare indietro!
Lui ha una sega elettrica vecchia e la protezione gli dava fastidio, quindi ha risolto legandola ed alzandola, ma lui è abbastanza del mestiere e non faceva questo gioco che fa la tua..nel tuo caso Giovanni, lui mi ha detto di consigliarti di riportarla indietro e basta, è ancora in garanzia?
Grazie galiano, e grazie anche a tuo padre.
Allora si, l'apparecchio è ancora in garanzia ma il difetto non è attribuibile ad un malfunzionamento della macchina... Difatti, la conclusione a cui sono giunto è che tutto il problema ruota intorno al fatto che, purtroppo, ho scelto il modello della Boch più piccolo; sia per un problema di costo, che di leggerezza.
Questa scelta ha comportato una capacità/profondità di taglio limitata, (40 mm) dalla quale consegue che quando ci approssimiamo a questo limite la rotazione della schermo protettivo entra in una zona critica, in quanto la spinta, utile per il sollevamento, si riduce drasticamente, perché il punto di contatto con lo spigolo del legno avviene troppo vicino al centro di rotazione. Quando, perciò, si riesce a superare detto punto, per inerzia è giocoforza che la sega faccia uno scatto in avanti...
In pratica diciamo che lo "deve fare"...
A questo punto le soluzioni sono solo due: tenere sempre la lama più sollevata, per non arrivare mai al punto critico, e, qualora si debba necessariamente regolarla tutta fuori, tenere sollevata la protezione manualmente (dall'apposita levetta), oppure e solo in quel caso, legare la protezione in alto, un attimo prima di iniziare il taglio e liberarla prima di sollevare la lama. In tutti i casi è tassativo che prima di sollevare la lama, qualora questa non sia uscita completamente dalla zona di taglio, vedi per esempio per delle scanalature, aspettare che la rotazione della lama si sia fermata completamente.
Comunque, credo che questo sia uno degli elettroutensili più pericoloso in assoluto e come tale vada trattato.Il vecchio seghetto alternativo a confronto è un gioco da ragazzi. Difatti a chi non è mai capitato di romperci una lama? Conseguenze? Zero... immaginatevi, invece, di rompere una sega a disco che gira a quella velocità.....
Capitan Farloc ha scritto:Usi una profondità di taglio adeguata?
Dal manuale:Nella parte inferiore del pezzo in lavorazione la lama deve
uscire in misura inferiore all’altezza del dente.
Esatto Cap., ho letto anch'io quella parte del manuale... e la raccomandazione (giusta) è rivolta ad ottenere una qualità di taglio
ottimale... Purtroppo, pero, non dicono niente riguardo al mio problema...
io la riporterei indietro e mi farei restituire i soldi, in quanto il
difetto inficia il corretto utilizzo del macchina, se penso che
con la metà dei soldi ho preso la parkside alla Lidl e va come
un treno in tutte le situazioni di lavoro, pensa che per testarla
ho provato a tagliare un pezzo di top di cucina senza problemi.
Questa tua esperienza mi conferma che per un uso hobbystico non
sempre le marche blasonate sono sinonimo di qualità
Scusa mario, per curiosità, che profondità di taglio ha la tua sega?
Comunque, non mi sono dato per vinto... e controllando ancora più da vicino la curvatura/invito della protezione, ho notato che, nel punto segnato dalla freccia della prima foto, la lamiera presentava della bava, come una tacca e mi son chiesto se, magari, questo piccolo difetto avrebbe potuto influire sullo scorrimento e rotazione della protezione. Per cui ho preso una limetta ed ho tolto la tacca/bava....non ci crederete, l'impuntatura è scomparsa quasi del tutto. Adesso si tratta solo di levigare bene la zona in questione, dopodiché credo che il problema potrà, finalmente, dirsi risolto!!!!!!!!
