Passo rapido che perde
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
L'anello che dovrebbe fare tenuta sul passo rapido del water - sto parlando di quello del raccordo a T nel muro, da cui esce l'acqua di scarico del water e su cui preme la guarnizione - presenta due piccole scheggiature che impediscono alla guarnizione di fare tenuta perfetta e tutto il giorno e notte si sente il sibilo dell'acqua che passa nelle microscopiche scheggiature.
Non ditemi di spaccare il muro e mettere la cassetta.
Non c'é la possibilità di chiudere, riempire queste scheggiature con qualche adesivo per metalli? O un'altra soluzione?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ma non è più semplice pareggiare la sede con una fresa per rubinetti?
sangrila31
miciobicio ha scritto:Ma non è più semplice pareggiare la sede con una fresa per rubinetti?
Ci ho pensato, ma il labbro che sporge e che fa tenuta con la guarizione é talmente poco pronunciato che se lo freso vado a pareggiare con il resto del T e allora come fa la guarnizione a tenere? Grazie lo stesso del consiglio.
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Prova a stuccare con "Metallo liquido". Lo trovi nei negozi di ferramenta ben forniti. Una volta completamente asciugato lo carteggi con carta abrasiva bagnata per eliminare l'eventuale eccesso e rifinirlo come vuoi.
Anch'io pensavo ad una soluzione del genere. Dopo aver pareggiato alla grossa la superficie della colla, per una lisciatura perfetta si può utilizzare un tampone di legno/plastica con un pezzo di carta abrasiva incollato di testa.
Poi con un avvitatore, a bassa velocita, appoggiare il tampone sul piano del T
tenendocelo pressato finché la superficie è liscia a sufficienza.
Per evitare quest'ultima operazione si potrebbe usare una versione diversa:
dare una passata di silicone sul piano ammalorato e incollarci una guarnizione. In questo modo avremmo risolto il problema del trafilamento in un colpo solo...
sangrila31
giovanni ha scritto:Anch'io pensavo ad una soluzione del genere. Dopo aver pareggiato alla grossa la superficie della colla, per una lisciatura perfetta si può utilizzare un tampone di legno/plastica con un pezzo di carta abrasiva incollato di testa.
Vi riporto una foto del passo rapido smontato del vitone. Si nota bene in basso a destra la scheggiatura che impedisce la tenuta della guarnizione, e la minima sporgenza dell'anello sul passo rapido che dovrebbe fare tenuta sulla guarnizione. Se freso, l'anello sparisce. L'acqua che si vede scorrere é dovuta al rubinetto di intercettazione sopra il passo rapido che non tiene perfettamente e non so come cambiare, perché il passo rapido prende l'acqua non dal rubinetto generale dell'appartamento ma dalla colonna che alimenta tutti gli appartamenti sopra di me.
[img=http://img171.imageshack.us/img171/7813/passorapido.th.jpg]
miciobicio
Io insisto nel dire che la puoi fresare.
Al limite se non risolvi puoi mettere una cassetta esterna.
