L'anello che dovrebbe fare tenuta sul passo rapido del water - sto parlando di quello del raccordo a T nel muro, da cui esce l'acqua di scarico del water e su cui preme la guarnizione - presenta due piccole scheggiature che impediscono alla guarnizione di fare tenuta perfetta e tutto il giorno e notte si sente il sibilo dell'acqua che passa nelle microscopiche scheggiature.
Non ditemi di spaccare il muro e mettere la cassetta.
Non c'é la possibilità di chiudere, riempire queste scheggiature con qualche adesivo per metalli? O un'altra soluzione?
Passo rapido che perde
- miciobicio
sangrila31
Ci ho pensato, ma il labbro che sporge e che fa tenuta con la guarizione é talmente poco pronunciato che se lo freso vado a pareggiare con il resto del T e allora come fa la guarnizione a tenere? Grazie lo stesso del consiglio.miciobicio ha scritto:Ma non è più semplice pareggiare la sede con una fresa per rubinetti?
Fhisherman
Anch'io pensavo ad una soluzione del genere. Dopo aver pareggiato alla grossa la superficie della colla, per una lisciatura perfetta si può utilizzare un tampone di legno/plastica con un pezzo di carta abrasiva incollato di testa.
Poi con un avvitatore, a bassa velocita, appoggiare il tampone sul piano del T
tenendocelo pressato finché la superficie è liscia a sufficienza.
Per evitare quest'ultima operazione si potrebbe usare una versione diversa:
dare una passata di silicone sul piano ammalorato e incollarci una guarnizione. In questo modo avremmo risolto il problema del trafilamento in un colpo solo...
sangrila31
Vi riporto una foto del passo rapido smontato del vitone. Si nota bene in basso a destra la scheggiatura che impedisce la tenuta della guarnizione, e la minima sporgenza dell'anello sul passo rapido che dovrebbe fare tenuta sulla guarnizione. Se freso, l'anello sparisce. L'acqua che si vede scorrere é dovuta al rubinetto di intercettazione sopra il passo rapido che non tiene perfettamente e non so come cambiare, perché il passo rapido prende l'acqua non dal rubinetto generale dell'appartamento ma dalla colonna che alimenta tutti gli appartamenti sopra di me.giovanni ha scritto:Anch'io pensavo ad una soluzione del genere. Dopo aver pareggiato alla grossa la superficie della colla, per una lisciatura perfetta si può utilizzare un tampone di legno/plastica con un pezzo di carta abrasiva incollato di testa.
[img=http://img171.imageshack.us/img171/7813/passorapido.th.jpg]
- miciobicio
