Come realizzare piccola cassapanca in legno
va be oramai l'hai preso, fai la prova che ti ho detto e dopo asciutto
prova a carteggiare delicatamente con grana fine, stai attento a non
insistere sugli spigoli altrimenti porti via il colore, a proposito ma una
stondatina a quegli spigoli non gliela vuoi dare ?
- °°Giacomo°°
si con una fresatrice, anche cinese da 40 euro ed una fresetta da pochi euro
tipo questa
tipo questa
- °°Giacomo°°
esatto, fai prima della prove su pezzi di scarto, perché a seconda della
profondità di affondamento puoi ottenere un diverso profilo come ad
esempio nella foto allegata della mensolina, se affondi un po di più
ti viene quel gradino sul bordo che da un tocco più classico al manufatto.
- °°Giacomo°°
ciao Mario,
sono passato dal ferramenta,
mi ha fatto vedere una fresatrice black&decker, che costa sui 100 euro,
una più economica (non ricordo la marca)
e poi in alternativa una specie di adattatore in plastica al quale va montato il trapano
Siccome non aveva la fresa concava disponibile, l'abbiamo ordinata (costa sui 5 o 6 euro) ed ho rimandato l'acquisto a domani.
in effetti non la userei quasi mai, se non per cose molto saltuarie, quindi non so se vale la pena spenderci oppure andare su quell'adattatore
per il momento non ho ancora tolto i sergenti, questa sera li toglierò e farò gli scassi per le cerniere
provare ad usare l'anilina?mariobrossh ha scritto:questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
con le venature a vista allora prova a diluire di più la vernice, a proposito
perché hai preso l'impregnante, va all'esterno ?
Si da come il mordente e poi va rifinita con turapori + finitura trasparente.
- °°Giacomo°°
ciao Roby,roby ha scritto:provare ad usare l'anilina?mariobrossh ha scritto:questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
grazie del consiglio, non ne conoscevo neppure l'esistenza!
proverò a chiedere in un negozio specializzato se ce l'hanno
comunque sia mi pare di capire che, usando o no l'impregnante che ho comprato, dovrò prendere anche un turapori ed una finitura sempre all'acqua
Il tipo più facile da usare è quella all'acqua. Si compra in polvere e poi a secondo della diluzione è + o - coprente (bisogna fare diverse prove). Ha la caratteristica di far risaltare le venature del legno. Ti consiglio di acquistare le bustine da pochi grammi.°°Giacomo°° ha scritto:ciao Roby,roby ha scritto:provare ad usare l'anilina?mariobrossh ha scritto:questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
proverò a chiedere in un negozio specializzato se ce l'hanno![]()
Ciaoooooooooo
- °°Giacomo°°
- °°Giacomo°°
No nn 2 cm, certo, ma la spina entra 20 quindi mancheranno circa 8 mm o meno se la punta ha mangiato qualcosa o se ho fatto il foro storto io...
Avevo capito di stondare i 4 spigoli verticali ed in effetti starebbe molto più carino, in più il coperchio, che ho lasciato 3 cm più largo della base per poter essere aperto facilmente.
È per questo che mi ponevo il problema delle spine!
- °°Giacomo°°
