Come realizzare piccola cassapanca in legno
quelli io non li stondereri al limite giusto una smussatina anche con la
carta vetrata da 60 poi questa è una questione di gusti
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
MArio grazie di cuore della pazienza! :)
°°Giacomo°°
bene, è da qualche giorno che non vi aggiorno :D ,
alla fine ho preso una fresatrice economica, per 50 euro, questa:
ora devo imparare ad usarla :lol:
ho provato su dei pezzi di scarto fino ad ottenere la stondatura desiderata: probabilmente all'inizio la tenevo a giri troppo elevati infatti il legno si è un pò annerito come se si fosse bruciato, poi l'ho abbassata e non ho avuto più questo inconveniente e ho dato una stondata sia al coperchio che agli spigoli ;) .. senza beccare le spine! :oops:
non ho preso l'anilina perchè non l'ho trovata,
ma ho deciso di procedere così:
ho dato una mano di impregnante bianco diluito al 50% con acqua.
questo è il risultato:
vediamo domani da asciutto come sarà,
se mi piace dò una leggera carteggiata per far risaltare le venature e poi... una mano di turapori e il giorno dopo vernice.
Può andare come procedimento?
bene bene bene ..........piccoli falegnami crescono............ :D
ottimo lavoro le foto no.............. :twisted:
sulla finitura non so aiutarti ma di solito dopo l'impregnante non si da
nulla, in ogni caso l'importante è usare prodotti con la stessa base,
quindi se l'impregnante è all'acqua anche fondo e finitura dovranno esserlo.
Stai attento quando carteggi sopratutto sugli spigoli altrimenti rimuovi
la tinta.
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto: bene bene bene ..........piccoli falegnami crescono............ :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mariobrossh ha scritto: .... di solito dopo l'impregnante non si da
la tinta.
si si ho preso tutto all'acqua!
impregnante, turapori e vernice tutti all'acqua
ma spiegami una cosa, cosa intendi per "fondo" :?:
il turapori pensavo di darlo, magari diluito, perchè specialmente negli angoli mi sembra che i pori siano aperti e ce ne sia bisogno
il fondo o turapori sono più o meno la stessa cosa, servono entrambi
a preparare il legno per la finitura, a seconda del legno si danno due o
tre mani intervallate da leggere carteggiate senza diluirlo ..............
almeno io faccio così
mariobrossh ha scritto:il fondo o turapori sono più o meno la stessa cosa, servono entrambi
Qui ho un po' di esperienza. ;)
Per il colore se non ti soddisfa e hai bisogno di dare una seconda mano, ti consiglio comunque di carteggiare leggermente (aiuta a far risaltare le venature).
Per il turapori normalmente va diluito (se leggi le istruzioni sul barattolo non puoi sbagliare) e potrebbe bastare una sola mano, ma non è detto. Quando lo dai segui sempre le venature (come tutti i prodotti che si danno sul legno) e cerca di farlo penetrare bene senza fargli lasciare uno spessore eccessivo. Per il carteggio di quest'ultimo ti posso consigliare la lana d'acciaio (quella usa e getta) è più facile da usare e ti aiuta in quei punti critici come gli angoli (come già ti ha precisato Mario).
ciaoooooooooooooooooo
P.S.
Qual'è la fresatrice che hai preso?
°°Giacomo°°
Ciao Roby!
La fresatrice è una Best Quality, economica ma come vedete nn ho esperienza quindi mi serve solo per fare pratica... o far danni dipende dai punti di vista :D
Ho messo una foto sopra comunque
Adesso lascio asciugare ed in pomeriggio seguo i tuoi consigli: la lana d'acciaio che ho è del 2, in più ho ancora la carta 320.
Come dicevi giustamente tu proveró a far vedere le venature, ma penso che di impregnante nn ne serva più altrimenti diventa troppo bianco il legno!
Lo valuteró dopo aver carteggiato leggermente.
Grazie mille dei preziosi consigli!
Vi terró aggiornati
°°Giacomo°°
ciao a tutti!
finalmente ho finito anche la pitturazione: impregnante bianco, turapori e 3 mani di vernice, tutto all'acqua come premesso;
che dire, il lavoro è molto "alla buona" ma sono soddisfatto perchè è venuta proprio come la volevo!
a completare il tutto 4 rotelline per muoverla agevolmente anche da piena, e un attuatore a gas per tenerla aperta
un grazie particolare a Mario e Roby che mi hanno seguito con pazienza dandomi preziosi consigli :D
Ottimo lavoro, in ogni caso quello che conta di più è la tua
soddisfazione per aver realizzato qualcosa di utile con le tue
mani e sopratutto che il risultato risponde alle tue aspettative,
vedrai che il prossimo sarà ancora migliore.
Per i miei gusti avrei lasciato lo sbalzo anche dietro, ma va bene così
PEBFERRAMENTA
SERVE UNA MANO ?
Messaggio da PEBFERRAMENTA »
Ciao ragazzi , mi fa piacere trovare gente come voi che si impegna nella vita.
Mi presento , il mio nome e ROBERTO, socio fondatore di un sito ecommerce per il fai da te , ma prima di parlare di esso voglio dire una cosa:
1)il fai da te e bellissimo e creativo,
2)fa salire la propria autostima
3)mi fa piacere comunicarvi che potete trovare dei prodotti convenienti per le vostre esigenze con un servizio full optional :)
Cordiali saluti ROBERTO
PERCHè FARE DOMANI TUTTO CIò CHE POSSIAMO FARE OGGI?
Vieni ha scoprire i nostri prezzi scontatissimi .
P&B SEMPRE UN PASSO AVANTI
theberto
Re: Come realizzare piccola cassapanca in legno
Messaggio da theberto »
°°Giacomo°° ha scritto:ciao a tutti, mi date una mano?
Mi piacerebbe realizzare da solo un piccolo contenitore o cassapanca in legno, con ruote, in grado di contenere le cose che normalmente si lasciano in giro per casa.
Le dimensioni interne le ho ipotizzate per praticità come segue: 100x50x50 cm, come da progetto seguente:
Spessore del legno (sempre ipotizzato) 2 cm.
Facile da spostare, utile, e volendo con un cuscino sopra (e bloccando le ruote :D ) utilizzabile come seduta.
Il risultato finale vorrei fosse una cosa del genere (ho fatto 2 render, ma la texture del legno è messa lì quasi a caso):
La forma è semplice, perchè comunque io non ho nè grande esperienza col legno nè attrezzi particolari: ho un seghetto alternativo, carteggiatrice, pialla, più fantasia e qualche ritaglio di tempo da dedicarci.
Pensavo di prendere il legno al brico, facendomelo tagliare a misura, però non sò nè che tipo di legno usare, nè come risolvere le giunzioni negli angoli, nè come risolvere l'attacco alla base.. insomma sto a zero.
Mi sembra comunque un'idea utile e se il tutto si sviluppa documentando i vari passaggi, replicabile anche per altri che un domani volessero provarci come me.
Che dite ce la posso fare o vado..... all'ikea? :lol:
posso chiederti quale programmi hai usato per lo sketch e il rendering?
grazie
°°Giacomo°°
grazie
certo,
modellazione 3d e viste quotate Rhinoceros,
poi esporto il file in formato .obj e passo al
rendering in cinema4d, con motore vray
ciaooo!
theberto
grazie
certo,
ciaooo!
grazie! sono difficili da usare? mi piacerebbe iniziare a fare i miei progetti più "seriamente" quindi pensavo di usare qualche programa.
eventualmente cosa mi consiglieresti per iniziare?
grazie
se non hai grandi pretese direi che per iniziare che google sketchup va
più che bene, certo quello free non ha la funzione di rendering ma per
progettare mobili è ottimo
