Dado rubinetto acqua centrale con bordi smussati
Sotto il lavandino della cucina ho il rubinetto dell'acqua centrale.
Purtroppo ho due problemi:
1-posizione del rubinetto non felice
2-il dado che consente di aprire/chiudere è "spanato"
Come posso (o con quale strumento) tentare di aprilo e chiderlo in casi di emergenza?
E' possibile sostituire il "rubinetto" o il dado?
Aiuto.....
Aiuto.....
Sicuramente è possibile sostituire il rubinetto "infelice"...
Il problema è... quanto è difficile la sostituzione?
Se il rubinetto è montato all'esterno (non murato) e c'è quindi un pezzo di tubo che esce dal muro dove è attaccato il rubinetto e (magari) anche un contatore dell'acqua, la sostituzione è abbastanza semplice.
Se il rubinetto è "murato" allora la cosa si complica, in quanto si deve con martello e scalpello sfondare il muro.
La sostituzione della sola parte interna del rubinetto ritengo che sia abbastanza difficile in quanto la sola meccanica interna di un rubinetto non viene venduta separatamente e per adattare l'interno di un'altro rubinetto dovresti andare dal ricambista con il tuo e fargli smontare i rubinetti che ha fino a trovarne uno che abbia la parte interna fatta allo stesso modo... ma dubito che ci sia qualcuno disposto a farlo.
Dammi ulteriori informazioni su come è fatto il rubinetto e su cosa si è "spanato" e troveremo insieme la soluzione migliore.
Intanto se il problema principale è che il rubinetto si è fatto troppo duro o che quando si chiude pur stringendolo molto continua a lasciar passare un rigagnolo d'acqua, prova a leggere questi due articoli:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Fammi sapere
Fammi sapere
Ho pubblicato la foto del mio rubinetto sul sito
http://www.webalice.it/maxnava/
Credo sia un rubinetto a muro.
Ha la stessa forma di altri 5 rubinetti simili sparsi per l'appartamento:
1 sopra lo sciaccuone del bangno grande e 1 sotto lo stesso in basso.
1 sopra lo sciaccuone del bangno piccolo e 1 sotto lo stesso in basso.
1 vicino alla caldaia del metano
1 sotto il lavandino della cucina (l'incriminato)
Tutti i rubinetti hanno un "cappuccio" metallico con foro quadrato.
Inserendo l'estremità di un rubinetto (dado a forma non rporpio quadrata) nel foro presente sul lato del cappuccio in metallo è possibile muoverlo.
Non riesco con quello "centrale" in quanto:
- non ha più una esatta forma quadrata
- il cappuccio non ci sta a causa di quei geni dei mobilieri
Ho fatto un "timido" tentativo con un pappagallo ma ho lasciato perdere in quanto non riesco a fissare il becco al dado "e da che parte giro?"
Ad oggi non perde, ma volevo chiuderlo per riparare una piccola perdita nel rubinetto di un bagno.
Grazie Molte x l'interessamento[/url]
Benedetti mobilieri!
Loro in genere cercano di finire il prima possibile e non si preoccupano dei problemi che possano creare coprendo il rubinetto in questo modo
Ho capito il tipo di rubinetto, ma non ho capito se ad essersi rovinato è il foro quadrato del cappuccio (con cui dovresto chiudere il rubinetto) o il perno del rubinetto stesso.
Se ad essersi rovinato è il cappuccio, allora dovresti misurare la larghezza del lato del perno quadrato (ad occhio dovrebbe essere intorno ai 6 o 7 mm) ed acquistare una chiave inglese (se di Acciaio al Cromo Vanadio è meglio) di quella misura.
Per chiudere, va girato come tutti i rubinetti, in senso orario.
Fammi sapere
Fammi sapere
Allora credo dovrai cercare di sostituirlo....
Puoi provare a smontare il gruppo, svitando il dado più grande, e con questo provare ad andare da un negozio di ricambi di idraulica o da un grosso negozio di bricolage e provare a trovare un altro rubinetto che dall'esterno (dubito che qualcuno ti smonterebbe i rubinetti nuovi del negozio per fare una verifica) appaia uguale a quello che hai.
A casa smonti il nuovo e, se effettivamente è uguale, monti la parte interna nella sede preesistente.
L'alternativa è smontare il mobile della cucina, sfondare il muro e sostituire l'intero rubinetto con uno nuovo, questa volta a sfera però, sono più affidabili.
Non mi vengono in mente altre soluzioni, se a te ne viene qualcuna dimmelo, insieme possiamo valutarne la fattibilità.
Ho pubblicato altre foto del rubinetto sul sito http://www.webalice.it/maxnava
mi potresti dire quale dado più grosso dovrei svitare?
Se tolgo il pezzo l'acqua non esce?
Scusa le domane banali ma sono super ignorante in materia.
[/url]
[/url]
Non devi scusarti, le domande non sono mai banali, servono a capire ed a farsi capire
Quello che hai indicato con "Dado più Grosso da svitare?" è proprio quello che intendevo... però, fai bene ad avere qualche dubbio, mi sono dimenticato di avvertirti che svitando quel pezzo, la doccia è assicurata
Rileggendo i tuoi post, mi sembra di capire che a differenza degli altri rubinetti sparsi per la casa, quello della cucina chiude l'acqua a tutto l'impianto della casa.
Se così è, dovresti cercare un rubinetto (generalmente è fuori dell'abitazione) che possa chiudere l'acqua prima del tuo rubinetto della cucina... solo dopo aver chiuso quello potrai smontare il dado senza allagare tutta casa.
L'unico problema è che non sempre all'esterno ci sono rubinetti individuali, ma potrebbe esserci un unico rubinetto che toglie l'acqua a tutto il palazzo e quindi in questo caso dovresti avvertire gli altri condomini ed ovviamente cercare di ridurre l'intervento al più breve tempo possibile
se non vuoi attirarti l'ira di tutti ci condomini
Grazie per i suggerimenti. Andrò alla ricerca del rubinetto centrale della palazzina e poi vedrò.
ah dimenticavo, ho provato a chiudere gli altri rubinetti ma l'acqua continuava a scendere. Ad esempio aprendo tutti i rubilentti del bagno (lavandino, sciaccuone, vasca da bagno) ho provato a chiuderne uno che si trova in basso in un angolo, ma senza esito .... l'acqua dei rubinetti del bagno ha continuato a scendere. Sono finti rubinetti? Predisposizioni ? Dovrei forse aspettare qualche minuto?
