Non so se esiste, aiutatemi x favore
Ciao a tutti..mi chiedevo e vi chiedo ora se esisteva un qualcosa da aggiungere al quadretto elettrico in casa che visualizzasse il consumo in kw in tempo reale....voi mi potreste dire: Hai il contatore. Invece io ho il contatore giu' al portone e quando sono in casa che devo accendere + cose insieme ho paura che scatti ( la rottura appunto è scendere giu' e riarmarlo).
Esiste qualche attrezzo quindi che possa montare a monte dell'impianto?
se non tieni tutto acceso ce la dovresti fare anche con questa ci va fatta una prolunga in entrata ed in uscita ma se po fa
Ultima modifica di mariobrossh il dom 16 set 2012 12:14 pm, modificato 1 volta in totale.
se no con "qualche" decina di euro in più ci sarebbe questo
mariobrossh ha scritto:se non tieni tutto acceso ce la dovresti fare anche con questa ci va fatta una prolunga in entrata ed in uscita ma se po fa
se non ho capito male quello da te indicato è un misuratore per SINGOLO componente...a me serve sapere il totale cosi se supero i 3kw prima che scatti il contatore giu', possa spegnere qualcosa...capito?
gabriele60
Anche un apparecchio tipo questo può segnalare il sovraccarico
http://www.voltimum.it/catalogue.jsp?pr ... alogType=P
è gia' un ottimo iniziogibor ha scritto:Anche un apparecchio tipo questo può segnalare il sovraccarico
.....solo che non ho + moduli disponibili...dovrei cambiarne 2 facendoli diventare da 1 e recupererei spazio....anche qualcosa di esterno mi andrebbe bene
Monitorare l'intero impianto in qualche modo si deve o sezionare o inserire una bobina amperometrica sulla linea del contatore, e credo proprio che creare un collegamento volante esterno sia assolutamente da sconsigliare.
È sempre possibile mettere l'apparecchio in un contenitore ad un modulo poi fissandolo al muro in prossimità della linea, in modo da avere un collegamento stabile, a scapito però dell'estetica.
Tutto stà nel trovare un punto di passaggio della potenza in luogo non in vista, tanto più mi sembra di aver capito che la suoneria può essere riportata dove si vuole.
http://www.abb.com/product/seitp329/d98 ... 3b9a8.aspx
io ho capito perfettamente, infatti ho scritto che ci andrebbe fatto unalelelinux ha scritto:mariobrossh ha scritto:se non tieni tutto acceso ce la dovresti fare anche con questa ci va fatta una prolunga in entrata ed in uscita ma se po fa
prolunga, chiaramente tra l'uscita del differenziale e l'entrata dell'apparecchio
e poi tra l'uscita dell'apparecchio e l'entrata dell'impianto, se leggi attentamente
tra le caratteristiche c'è scritto che la potenza gestita
va da 0 a 2760 watt , a meno che tu non voglia arrivare alla soglia
dei 3 kw dell'enel , inoltre dice che è dotato pure di un avvisatore
acustico, infine con questo aggeggio puoi portatelo a casa provarlo,
senza manometterlo, ed eventualmente riportarglielo riavendo indietro
i tuoi soldi
ho il salvavita C25dalmos ha scritto:chiedo scusa ,ma nel quadretto di quanti ampere è il differenziale se è magnetotermico: puoi leggere i dati e riportarli
: , ma ti è gia successo che sia scattato il contatore e non il magnetotermico nel quadretto
modulo prese cucina C16
modulo prese generali c16
luci c10
Ultima modifica di lelelinux il dom 16 set 2012 8:34 pm, modificato 2 volte in totale.
tu dici qualcosa di esterno del tipo?gibor ha scritto:Monitorare l'intero impianto in qualche modo si deve o sezionare o inserire una bobina amperometrica sulla linea del contatore, e credo proprio che creare un collegamento volante esterno sia assolutamente da sconsigliare.
Sono tipo quelli da incasso, ma con la parte posteriore fatta a cassetta per fissarla al muro con tappi.
Un esempio qui sotto, ne esistono anche con portella trasparente ecc.
http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=2002
gibor ha scritto:Sono tipo quelli da incasso, ma con la parte posteriore fatta a cassetta per fissarla al muro con tappi.
uhm...simile al mio pero' da' esterno....chissa' se posso rompere a fianco al centralino e aggiungere un altro pezzo da 4m....mi hanno montato la porta blindata a fianco e devo rifare tutta la parete quindi non avrei problemi a rompere...
