Non so se esiste, aiutatemi x favore
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Ciao a tutti..mi chiedevo e vi chiedo ora se esisteva un qualcosa da aggiungere al quadretto elettrico in casa che visualizzasse il consumo in kw in tempo reale....voi mi potreste dire: Hai il contatore. Invece io ho il contatore giu' al portone e quando sono in casa che devo accendere + cose insieme ho paura che scatti ( la rottura appunto è scendere giu' e riarmarlo).
Esiste qualche attrezzo quindi che possa montare a monte dell'impianto?
se non tieni tutto acceso ce la dovresti fare anche con questa ci va fatta una prolunga in entrata ed in uscita ma se po fa :)
Ultima modifica di mariobrossh il dom 16 set 2012 12:14 pm, modificato 1 volta in totale.
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,anch'io ho il contastore sotto nel'entrata ma ho messo il salvavita al'inizio del'impianto del'appartamento ;a volte,di dado scatta il contatore,vediamo ora i Ns esperti del forum almeno sapremo come fare
se no con "qualche" decina di euro in più ci sarebbe questo
lelelinux
mariobrossh ha scritto:se non tieni tutto acceso ce la dovresti fare anche con questa ci va fatta una prolunga in entrata ed in uscita ma se po fa :)
se non ho capito male quello da te indicato è un misuratore per SINGOLO componente...a me serve sapere il totale cosi se supero i 3kw prima che scatti il contatore giu', possa spegnere qualcosa...capito?
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
intendi qualcosa del genere ?
http://www.puntoluce.net/news/tag/p-comfort-gewiss
cerco di fare il possibile...
gibor
Messaggio da gibor »
Anche un apparecchio tipo questo può segnalare il sovraccarico
http://www.voltimum.it/catalogue.jsp?pr ... alogType=P
lelelinux
gibor ha scritto:Anche un apparecchio tipo questo può segnalare il sovraccarico
è gia' un ottimo inizio ;)
.....solo che non ho + moduli disponibili...dovrei cambiarne 2 facendoli diventare da 1 e recupererei spazio....anche qualcosa di esterno mi andrebbe bene
gibor
Monitorare l'intero impianto in qualche modo si deve o sezionare o inserire una bobina amperometrica sulla linea del contatore, e credo proprio che creare un collegamento volante esterno sia assolutamente da sconsigliare.
È sempre possibile mettere l'apparecchio in un contenitore ad un modulo poi fissandolo al muro in prossimità della linea, in modo da avere un collegamento stabile, a scapito però dell'estetica.
Tutto stà nel trovare un punto di passaggio della potenza in luogo non in vista, tanto più mi sembra di aver capito che la suoneria può essere riportata dove si vuole.
http://www.abb.com/product/seitp329/d98 ... 3b9a8.aspx
io ho capito perfettamente, infatti ho scritto che ci andrebbe fatto una
prolunga, chiaramente tra l'uscita del differenziale e l'entrata dell'apparecchio
e poi tra l'uscita dell'apparecchio e l'entrata dell'impianto, se leggi attentamente
tra le caratteristiche c'è scritto che la potenza gestita
va da 0 a 2760 watt , a meno che tu non voglia arrivare alla soglia
dei 3 kw dell'enel , inoltre dice che è dotato pure di un avvisatore
acustico, infine con questo aggeggio puoi portatelo a casa provarlo,
senza manometterlo, ed eventualmente riportarglielo riavendo indietro
i tuoi soldi
chiedo scusa ,ma nel quadretto di quanti ampere è il differenziale se è magnetotermico :?: puoi leggere i dati e riportarli :?: , ma ti è gia successo che sia scattato il contatore e non il magnetotermico nel quadretto :?:
lelelinux
dalmos ha scritto:chiedo scusa ,ma nel quadretto di quanti ampere è il differenziale se è magnetotermico :?: puoi leggere i dati e riportarli :?: , ma ti è gia successo che sia scattato il contatore e non il magnetotermico nel quadretto :?:
ho il salvavita C25
modulo prese cucina C16
modulo prese generali c16
luci c10
Ultima modifica di lelelinux il dom 16 set 2012 8:34 pm, modificato 2 volte in totale.
lelelinux
gibor ha scritto:Monitorare l'intero impianto in qualche modo si deve o sezionare o inserire una bobina amperometrica sulla linea del contatore, e credo proprio che creare un collegamento volante esterno sia assolutamente da sconsigliare.
tu dici qualcosa di esterno del tipo?
gibor
Sono tipo quelli da incasso, ma con la parte posteriore fatta a cassetta per fissarla al muro con tappi.
Un esempio qui sotto, ne esistono anche con portella trasparente ecc.
http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=2002
lelelinux
gibor ha scritto:Sono tipo quelli da incasso, ma con la parte posteriore fatta a cassetta per fissarla al muro con tappi.
uhm...simile al mio pero' da' esterno....chissa' se posso rompere a fianco al centralino e aggiungere un altro pezzo da 4m....mi hanno montato la porta blindata a fianco e devo rifare tutta la parete quindi non avrei problemi a rompere...
