Il mio primo lavoro...
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Ciao a tutti dopo aver visto le vs creazioni quasi quasi ho vergogna a farvi vedere il mio primo lavoro... :oops:
Dispongo solo di una piccola troncatrice che taglia listelli fino a 10cm di altezza e non ho altro...a parte le viti...
Oggi ho scoperto che tutti usano SPINARE ( fino a ieri era un termine che usavo solo per il PESCE :lol: )...mi dite xke' è cosi fondamentale? io ho usato solo viti e un po' di vinavil....
Abbiate pieta' per la mia misera creazione....
Ultima modifica di lelelinux il lun 17 set 2012 8:43 am, modificato 1 volta in totale.
intanto le spine non si vedono e poi una volta incollate fanno un tutt'uno
tra i vari pezzi, se guardi nel forum ho illustrato vari metodi per utilizzarle,
se vuoi altre info chiedi pure
lelelinux
si lo so che non si vedono e ho visto anche i tuoi lavori, ma chiedevo perche' sono fondamentali....solo viti non vanno bene?
Homme
Messaggio da Homme »
Intanto, complimenti e continua così! :)
non è che siano fondamentali, intanto bisogna fare una distinzione tra
mobili smontabili e non, mobili in massello e non .
Nel primo caso oltre alle spine si possono usare perni e barilotti questo oltre a consentire
una struttura molto solida consente un facile smontaggio e una assenza
di sollecitazioni nel legno.
Altro discorso va fatto sul campo di utilizzo, se
ad esempio devi fare un mobile smontabile in truciolato e usi le viti, oltre
ai già citati problemi estetici, le viti non danno grande affidabilità
sopratutto se si pensa di dover rismontare i mobili o spostarli , :cry:
:twisted: (ti parlo per sperienza diretta) le spine in tutti casi offrono maggiore
solidità e sopratutto non spaccano inoltre, una volta incollate
poi i pezzi non si muovono più, anch'io prima per i mobili in truciolato usavo
le viti, recentemente invece ho fatto una libreria ad un amico, senza usare
nemmeno una vite ed il mobile non si muove neanche di un millimetro.
Quindi secondo me le spine danno al mobile una solidità unica.
p.s. ma a quegli scaffali gli hai passato qualcosa, tipo impregnante o altro ?
lelelinux
Grazie Mario per la spiegazione..si ho usato 3 mani di Protettivo completo per legno Acqua-gel 3v3 ....per fare le sedi delle spine che attrezzo mi serve?
Grazie Homme per i complimenti ma soprattutto per l'incoraggiamento..
lelelinux
attualmente sto utilizzando listelli di abete e pino...che vendo il brico da me...
per le sedi delle spine non hai che l'imbarazzo della scelta :
Spinatrice elettrica - 350 - 700 €
dime, si va dai 10 ai 60 euro
oppure ti puoi costruire questa dima
o utilizzare quest'altro metodo
tranne che per la spinatrice elettrica ti serve una punta da 6 - 8 - 10
ed un limitatore di profondità che puoi sostituire con un pezzo di nastro
carta e sopratutto, per l'ultimo metodo tanta ma tanta precisione
specialmente nel tenere dritto il trapano
lelelinux
vedro' cosa riusciro' a fare in futuro....ho iniziato da troppo poco tempo...oggi mi faccio un giro al brico center...
Ho visto in alcune immagini la punta del trapano con un affare ..serve per regolare la profondità del buco che si sta facendo?
esatto ma volendo puoi metterci anche un pezzo di nastro carta
lelelinux
ah capito come segno sulla punta dici...credo di aver capito..
ps. dato che sono nuovo di questo forum, volevo sapere: ma se io rispondo in un'altra discussione, automaticamente la sottoscrivo e quindi mi arriva la notifiche di risposte?
lelelinux
che si intende per mobili in massello...?
lelelinux ha scritto:che si intende per mobili in massello...?
il massello è legno e basta, come lo scaffale che hai fatto tu,
quello che si trova nei brico in tavole più larghe di una decina di cm
si chiama lamellare in quanto è composto da più tavole di
legno massello incollate tra di loro di costa
tutto il resto comprende, truciolare, listellare, mdf ecc.
lelelinux
quindi le tavole sono lamellare mentre i listelli sono in massello? ho capito bene?
lelelinux
ho comprato poco fa questo kit....ma quei 4 cosetti neri a cosa servono?
Ho visto anche una spinatrice a 25 euro molto interessante, ma per ora non devo fare lavori quindi paziento un po' anche se ero molto tentato..è della bosch anche...
