Buongiorno a tutti,
di recente mi sono imbattuto in una perdita d'acqua dal soffitto di un appartamento al quinto piano di un condominio di 8.
La perdita si verifica copiosamente solo quando il rubinetto del lavabo del bagno all'ottavo piano è aperto. Altra particolarità è che il problema si ha solo aprendo l'acqua fredda e questo esclude anche che la perdita sia dallo scarico.
Abbiamo fatto qualsiasi tipo di prova (aprire solo il bidet, solo la vasca, tutto insieme tranne il lavabo) e alla fine posso affermare con certezza che la perdita è causata dal condotto di acqua fredda che arriva al lavabo dell'ottavo piano.
Questo è molto strano, in quanto mi sarei aspettato che se ci fosse una perdita in mandata questa sarebbe dovuta essere costantemente presente, a maggior ragione quando il rubinetto è chiuso con tubazione in pressione.
Inoltre al sesto e settimo piano non ci sono perdite, ne da questi piani si generano perdite al quinto.
Ho pensato che aprendo il rubinetto la pressione tenderebbe a diminuire attivando quindi il sistema pompa-autoclave che integra la pressione sino ad un valore tale da provocare la perdita. Ma mi sembra fantascienza.
Non riesco proprio a venirne a capo. Avete qualche idea?
Ve ne sarò molto grato.
Perdita d'acqua da condotto solo con il rubinetto aperto
mimmo.polo
gabriele60
Re: Perdita d'acqua da condotto solo con il rubinetto aperto
si la cosa è molto strana, ma spesso le cose strane hanno un motivo logico.mimmo.polo ha scritto:Buongiorno a tutti,
prova a mettere una paio di foto del lavabo, una da sopra e una da sotto
poi per scaramnzia proverei a smontare completamente il lavabo e provare la tenuta dei vari raccordi anche del tratto tra rubinetto e filtro uscita
facci sapere
cerco di fare il possibile...
