Salve a tutti,
vi illustro il mio problema:
ho acquistato una cucina di quelle "gia pronte", ossia non modificabili.
Partendo da sinistra, ho il lavello e poi la lavastoviglie. La larghezza degli scomparti è quella standard, 60 cm.
Gli attacchi dell'acqua e relativo scarico sono esattamente dietro la lavastoviglie.
Ora mi chiedo: quanto potrebbe costare spaccare il muro e traslare il tutto di 20-30 cm?
Grazie anticipatamente.
Attacchi dietro lavastoviglie!! Aiuto!!
iwantyou82
Allora,
secondo me, prima di spaccare muro e mattonelle, hai due possibilità:
1) La cucina, pur essendo "pronta" probabilmente è sempre una componibile, quindi acquistando un nuovo "piano d'appoggio" (si trovano nei negozi di falegnameria o nei grossi centri di bricolage), e ritagliando lo spazio per il lavello nella giusta posizione, dovresti poter spostare i pezzi e risolvere.
2) Come dice giustamente roby, puoi prolungare i tubi fino a farli arrivare sotto il lavello, ma dall'esterno, senza bucare il muro. In genere uno spazio tra lavastoviglie e muro ci deve essere, però devi controllare se è sufficiente per far passare i tubi, soprattutto quello di scarico.
ciao devi controllare se resta lo spazio dietro la lavastoviglie e bucando la parete laterale del mobile trasferire gli attacchi dell'acqua del GAS e lo scarico sotto il lavello, dubito che ci si sia lo spazio in particolar modo per lo scarico, ma fare una misura non costa nulla...... a proposito di misure le cose che si comprano DEVONO ESSERE MISURATE i privati hanno un'avversione verso questa pratica, guardano tutto e sopratutto il prezzo ma il metro se lo dimenticano sempre a casa ciao
Comunque nel caso ci siano le piastrelle con un minimo di attenzione si tolgono intere e fare uno scasso di una 30ina di cm non costa nulla...basta un buon scalpello ed una mazzetta.
Per i tubi con un 50€ dovresti cavartela.
Assicurati che lo scarico abbia una pendenza adeguata per portare via l'acqua senza problemi.
Lunga Vita e ProsperitÃ
iwantyou82
