Mi è stato chiesto ................dalla solita committente........
di realizzare un tavolinetto in stile Luigi XVI.......... o giù di lì .....
Le gambe dovrano essere tronco-coniche o tronco piramidali che per me sono
una assoluta novità ed una vera sfida non avendo l'attrezzo principe per
questa lavorazione e cioè la sega a nastro o la pialla a filo quindi mi dovrò
arrangiare con quello che ho e cioè seghetto alternativo e fresatrice, il tutto
sarà realizzato col solito abete del brico speriamo bene
Ultima modifica di mariobrossh il sab 01 giu 2013 8:27 am, modificato 3 volte in totale.
Per dare alle gamba quella particolare forma vi faccio vedere una prova
su un pezzo di scarto di come intendo procedere per rifilare alla fresatrice
le gambe una volta sgrossate con l'alternativo
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 mag 2013 5:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Ho avuto anch'io l'occasione di fare un pezzo con le stesse caratteristiche, e l'ho realizzato sulla sega circolare applicando spessori al pezzo nel lato che deve diventare piccolo, appoggiandolo al riscontro e scorrendo la lama ha tagliato con la giusta pendenza, poi quando mi è occorso i lati già tagliati ho raddoppiato lo spessore.
Credo però nel tuo caso di spessori ne occorra anche uno all'altezza dove rimane parallelo.
con la sega circolare non posso farlo perché l'altezza di taglio sul banchetto
mi si riduce a 4,5 cm mentre i piedi sono da 5. Il metodo da te indicato nel
mio caso non andava bene proprio per quello che hai detto tu. Avendo
invece una maggior altezza di taglio si poteva fare con una tavola che
scorre contro la guida e su questa tavola viene fissato il piede disassato
rispetto alla lama, comunque domani posterò le foto dei piedi finiti
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 mag 2013 5:52 pm, modificato 1 volta in totale.
ammenda ............ ??? ti prenderei a calci (virtualmente parlando) ....
comunque l'ispirazione e l'aspirazione è quella della foto, appena saranno
tutti svegli ... proverò a fare delle fresate con fresa concava per
cercare di ottenere quella gola che, come hai detto tu, ha uno scopo
puramente estetico ............ a più tardi .
mariobrossh ha scritto:ammenda ............ ??? ti prenderei a calci (virtualmente parlando) ....
Bhè mi sembra eccessiva la reazione, non ti sbilanci altrettanto verso un identico fake made in cina.
Aver detto medesima fattura.... hai voglia ce ne passa da un originale!
in che senso
comunque ti prego di scusami non volevo ............. il fatto è che
secondo me qualsiasi cosa fatta in legno possa essere recuperata o
riciclata
intanto vi posto un piccolo aggiornamento, ho fatto la gola ad un piede e
questo è il risultato, non mi soddisfa molto perché secondo me dal punto
di vista estetico andava fatta un po più larga ma non mi va di andare a
comprare un'altra fresa voi che ne dite ?
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 mag 2013 5:54 pm, modificato 3 volte in totale.
Piccolo aggiornamento
ho tagliato i fianchi del tavolo e poi ho praticato lo scasso per il cassetto
quindi ho incollato e morsettato il tutto, pomeriggio spero di riuscire a
fare le guide del cassetto
Ultima modifica di mariobrossh il mer 22 mag 2013 5:56 pm, modificato 1 volta in totale.
Direi che sta venendo bene (parere di un principiante) vista la "semplicità del materiale usato hai fatto un ottimo lavoro.Per allargare un pò le scanalature dei piedi non è possibile usare una piccola raspa?Se poi si passa con la carta vetrata fine e si fa tutto delicatamente peso sia possibile,ma forse mi sbaglio.
Una domanda sugli attrezzi:la cinghia con cricchetto e angoli che ai usato per pressare il tavolo mentre la colla si asciugava e quei cavalletti richiudibili li hai presi in un brico?
Portroppo non ci sono brico nel mio paese o nei paesi vicini e a dire il vero non ho mai avuto occasione di andare in quelli delle città vicine.
a dire la verità c'ho provato ma il lavoro non era perfetto perché vedi quelle
scanalature danno, come dire, un tocco in più a quei piedi che altrimenti
sembrerebbero anonimi e poi ti posso garantire che un conto è usare le
macchine ed un conto è farlo con attrezzi manuali.
si esatto ma se giri li trovi anche da prendere on-line
Capisco,be effettivamente con gli attrezzi automatici è un'altra cosa.
Per gli attrezzi,ora mi guardo meglio in giro e appena posso vado ai brico in città per dare un'occhiata a quello che offrono....male che vada mi dovrò fare una postepay se mi serve qualcosa la prendo in rete.
PS:Ma nel forum ci sono altri che vengono dalla Calabria?
bravo mario, come sempre fai dei lavori molto belli e puliti soprattutto, non è facile come sembra quindi complimenti
sono curioso di vedere la fase di finitura
Jos ha scritto:Capisco,be effettivamente con gli attrezzi automatici è un'altra cosa.
se hai già una carta di credito ti consiglio di aprire un conto paypal è
gratis e non esponi la tua carta su internet, inoltre gli acquisti fatti su ebay
sono garantiti.
mi sembra di si ma se non è indicato nel profilo è difficile saperlo
