HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
- tonicacciavite
- tonicacciavite
Ubuntu non è un programma che si può disinstallare, é un sistema operativo e come tale lo puoi cancellare togliendogli le partizioni da un altro sistema operativo.
Ma se fai questo ora tagli gli unici collegamenti con il tuo vecchio win7, perciò con il disco di seven (torrent é una via per averlo, non dovendo installare non serve che sia doc) quindi avvii il pc e scegli non installa ma “repair your computer
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
si ma quelli di windows sono dei pezzi di xxxxx perche se io compro il pc con dentro windows , la coppia di windows che PAGO me la vuoi dare su cd?
cosa devo fare guardarmi il pc come uno stupido per la legalita o poi vai a vedere quelli che professano la legalita sono i piu corrotti.....
io ho bisogno del pc , se windows nn mi ha lasciato una coppia che c posso fare?
guarda che microsoft non centra nulla perché tu non hai comprato un loro
prodotto, tu hai comprato un pc quindi e chi te l'ha venduto che doveva
forniti il sistema operativo, ed in questi casi non sei nemmeno tu il
possessore della licenza d'uso ma appunto chi lo vende, le cosiddette OEM,
recentemente infatti molti produttore di pc forniscono il sistema operativo
già precaricato per questo prima ti chiedevo dei tasti funzione, se non
hai il cd di ripristino controlla sotto il pc se c'è l'etichetta con la chiave di
windows, in questo caso sarà sicuramente precaricato, prova allora a
premere in fase di accensione il tasto funzione F10
- tonicacciavite
