montaggio invertitore GEWISS
scollega il deviatore, metti il tester su ohm x 1 infila il puntale nero su
morsetto isolato e quello rosso alternativamente sugli altri due, dovresti
trovare continuità solo verso uno dei due morsetti, poi premi il pulsante
e la continuità la dovresti trovare solo sull'altro, se così non è vuol dire
che quello isolato non è il comune quindi ricominci spostando il puntale nero
- tonicacciavite
se ho capito bene praticamente ho trovato il morsetto della luce o della corrente quando tenendo fisso il puntale nero su un morseto e mettendo il rosso su uno degli altri due il tester suona ma per suonare anche nell altro morsetto dovro pigiare il deviatore.
per quanto riguarda l invertitore avro due coppie di fili ,supponiamo una rossa che viene da un invertitore e una nera che viene dall altra....
le coppie le dovro collegare in orizontale o in verticale ( lo so detta cs nn sa propio di impianti elettrici.
forse volevi dire deviatore, nella scatola dell'invertitore devono esserci 4 filisupponiamo una rossa che viene da un invertitore e una nera che viene dall altra....
due provenienti da un deviatore e due provenienti dall'altro, supponiamo
che una coppia sia di coloro rosso, questa deve essere collegata all'ingresso
dell'invertitore, mentre l'altra ad esempio di colore nero, all'uscita dell'invertitore, ora
il problema sta nel trovare ingresso e uscita del tuo invertitore
Ultima modifica di mariobrossh il dom 09 dic 2012 4:14 pm, modificato 1 volta in totale.
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
il benedetto comune del del deviatore (fase o ritorno) va collegato al morsetto centrale dei deviatori, e non come lo indichi dall inizio. Hai perfino postato un immagine con il collegamento giusto e l hai modificat a tuo piacimento.
Ultima modifica di bepi il dom 09 dic 2012 8:50 pm, modificato 1 volta in totale.
