Telaio con ante per ripostiglio
vitod
Messaggio da vitod »
sto pitturando il telaio e le ante :( :cry:
buona giornata
__________________
Vito
embè, facci vedere qualcosa no, così impariamo anche noi :)
vitod
Codice: Seleziona tutto
Tu sicuramente no :lol: :lol:
Ok posto alcune foto dei lavori :)
ho segnato, sui listelli laterali, da 269,5 cm, i punti in cui fare i fori per le spine e le viti
4
propcedo, con l'aiuto di due morsetti, a fare i fori con una punta da trapano per legno da 6mm per le spine e
da 4mm per le viti
5
fatto tutti i fori necessari e senza icollare le
spine, per eventuali modifiche, ho montato il telaio e
provato, sul posto, per vedere se combaciava alla perfezione.
Fortunatamente non ho avuto problemi.
8
a questo punto ho smontato il telaio, messo la colla per legno nei fori
e sulle spine e ho rimontato tutto.
Dopo che la colla si è asciutta ho appoggiato le ante sul telaio per
verificare che le misure corrispondevano con quanto calcolato.
Anche in questo caso non ho avuto problemi.
Ho arrotondato tutti i lati esterni delle 4 ante,
come ordinato dalla signora-padrona-moglie :lol: :lol: ,
Passo alla fase della pitturazione, che a dire il vero odio un pochino :twisted:
Ho stuccato tutti i lati delle ante, carteggiato con carta vetrata fine
per legno sia il telaio che le ante e dato la prima mano di cementite.
Carteggiato nuovamente e dato la seconda mano di cementite.
Fine puntata :lol: :lol:
10
__________________
Vito
bene bene ottimo inizio però.............................. il fuori squadro l'hai
misurato sul telaio montato ?
vitod
Sì.
Una volta visto che il telaio è entrato alla perfezione e che ho un fuori squadro
di circa 5/10 mm ho proceduto con i lavori.
Comunque il mio problema principale :? non era il fuori squadro,
che è risolvibile con un pò di pazienza, ma quello di non riuscire
a manovrare il telaio, di quelle dimensioni, in uno spazio così piccolo.
:shock: Per fortuna, non ho avuto nessuna difficoltà. :D
Purtroppo non sto usando vernici all'acqua :( perchè avevo già
dello smalto sintetico.
__________________
Vito
vitod
scusate ma ho dovuto sospendere il lavoro
prima per impegni di lavoro e poi l'altro ieri
mentre facevo i buchi per fissare il telaio ho
beccato il tubo del gas :twisted: :twisted:
chi immaginava che potesse passare un tubo del gas
su quella parete :twisted: :twisted: :twisted:
Adesso sistemato tutto si riprende :) a presto
__________________
Vito
vitod
Eccomi :D vi posto le foto dei lavori ultimati.
Ho utilizzato dei listelli lunghi 60,5 cm per tenere il telaio fermo
e dopo essermi accertato che il telaio fosse in bolla
ho segnato i punti dove fare i fori per fissare il telaio al muro.
12
Le ante le ho fissate a telaio montato,
seguendo lo stesso procedimento che 8) "Mastro Mario"
molto gentilmente ha pubblicato su questo sito .
Montaggio ante inferiori
16
Montaggio ante superiori
21
Ecco come si presenta :o
23
Adesso passiamo all'inteno... nulla di eccezionale ... :?
Non ho più fatto altri buchi al muro dopo aver "beccato" il
tubo del gas :twisted: :twisted: ho preferito non rischiare
più, almeno in quell'angolo della casa :lol: :lol: .
I listelli che ho messo negli angoli interni li ho fissati con
un pò di silicone.
24
Neanche il tempo di finire che :evil: ...
vabbè prima o poi si doveva fare :lol: :lol:
31
Premetto che i ganci sono provvisori
per appendere l'asse da stiro metterò un binario
(quelli usati per far scorrere il piano del tavolo) che
al momento non ho trovato nè al brico e nè in ferramenta.
32
Ciao a tutti :)
__________________
Vito
Lavoro E c c e l l e n t e ...................... a parte le foto :twisted:
un solo appunto di carattere estetico................... le maniglie,
secondo il mio piccolissimo parere, stavano meglio tutte in verticale................
in ogni caso .....................
ImmagineImmagineImmagine
vitod
ha deciso la moglie come mettere le maniglie
quindi ho preferito non contestare :o :lol: :lol:
Ti dirò ... siccome le ante sono un pò alte
ha deciso di metterle orizzontali per
facilitare l'apertura delle ante e direi che non ha tutti i torti :evil:
come al solito :lol: :lol: :lol:
Per le foto hai ragione ma mi capita sempre il cellulare per le mani
e mai la macchina fotografica :oops: :roll:
__________________
Vito
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ho letto il post solo ora,ma come,mi sono "sperticato"per descrivere la realizzazione del tamburato e dopo avermi illuso che lo avresti fatto anche tu,scopro che hai usato il lamellare,che delusione!!!!!!:lol: :lol: :lol:
Hai fatto un bel lavoro,permettimi un piccolo appunto per l'estetica:avrei fatto il telaio largo almeno 8cm per non trovarmi le cerniere a filo dello spigolo.Per il resto complimenti!!!
Pino
vitod
l'idea mi piaceva ma gli attrezzi che ho a disposizione
non me lo permettono.
Almeno ... così credo... :oops: :lol: :lol:
Le ante sono in mdf.
Cmq Grazie a tutti :) :)
__________________
Vito
ermann
Messaggio da ermann »
complimenti ottimo lavoro e risultato
...sulle maniglie sono d'accordo con mario
mentre avrei pensato a come tagliare quei 15 cm di telaio che stanno davanti alla scatola elettrica di derivazione in modo da renderli asportabili
in caso di necessita senza dover smontare tutto
comunque bravo ;)
di alla moglie di vendere 2 paia di scarpe hahahahahahahha le donne.... :D
comunque complimenti, gran bel lavoro ;)
vitod
Grazie a tutti :D
Quella è una scatola di ispezione del tubo del gas che
sfortunatamente ho bucato :twisted: .
__________________
Vito
Complimenti, gran bel lavoro, ed una buona documentazione...
Credo ne uscirà fuori (col tuo permesso naturalmente) un ottimo articolo sul sito :D
Ah... per le maniglie, sono daccordo con te... se lo ha deciso la moglie... allora SONO SENZ'ALTRO PIU' BELLE COSI' :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, oltre al lato estetico, bisogna anche dare un certo peso anche al lato funzionale ;)
