Signori buonasera,
è mai possibile che per serrare un dado dell'asse del wc marca Dolomite si debba smontare completamente il wc? Mi auguro di essere smentito. Grazie
Antonio
Sostituzione asse wc
Quella che avevo in mente io era diversa...
Hai già guardato se nella parte di cerniera che appoggia
sulla ceramica non c'è per caso un grano laterale?
Di solito nella Dolomite basta allentare quel grano e l'asse si stacca. Magari, però, in questo tipo non c'è:
la cerniera è tutta un pezzo con la parte filettata che entra nei fori della ceramica wc e devi per forza
accedere dal sotto... :roll:
Già che ci sei, puoi fare una foto ravvicinata col del dettaglio della cerniera?
Comunque, ammettendo che il grano non ci sia, forse puoi riuscire a bloccare le cerniere
anche senza dover per forza arrivare al dado sotto: invece di girare il dado puoi girare le cerniere
dal sopra... togli l'asse, le giri a stringere mentre contemporaneamente le tiri con forza verso l'alto.
Le probabilità che la cosa funzioni sono molto basse, ma a provare (se non l'hai ancora fatto) costa poco.
Per Giovanni:
Ho provato a fare una foto ancora più dettagliata, viene una schifezza!
Di lato non c'è niente; comunque il suggerimento che hai dato penso che sia l'unico da fare; d'altronde è quello che normalmente uso in casi simili. Grazie
Per Mario:
Affermativo, è una vite.Le ho svitate ma non ho notato nulla di particolare.
Per Mario:
