Sostituzione asse wc
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,
è mai possibile che per serrare un dado dell'asse del wc marca Dolomite si debba smontare completamente il wc? Mi auguro di essere smentito. Grazie
Antonio
Se è quello che penso, io ci dovrebbero essere solo due grani da allentare.
Puoi postare una foto delle cerniere?
tony38
Ciao Giovanni, penso che questo vada bene.
Quella che avevo in mente io era diversa...:o Hai già guardato se nella parte di cerniera che appoggia
sulla ceramica non c'è per caso un grano laterale?
Di solito nella Dolomite basta allentare quel grano e l'asse si stacca. Magari, però, in questo tipo non c'è:
la cerniera è tutta un pezzo con la parte filettata che entra nei fori della ceramica wc e devi per forza
accedere dal sotto... :roll:
Già che ci sei, puoi fare una foto ravvicinata col del dettaglio della cerniera?
Comunque, ammettendo che il grano non ci sia, forse puoi riuscire a bloccare le cerniere
anche senza dover per forza arrivare al dado sotto: invece di girare il dado puoi girare le cerniere
dal sopra... togli l'asse, le giri a stringere mentre contemporaneamente le tiri con forza verso l'alto.
Le probabilità che la cosa funzioni sono molto basse, ma a provare (se non l'hai ancora fatto) costa poco. ;)
scusa Tony ma quella cerchiata in rosso è una vite ?
tony38
Per Giovanni:
Ho provato a fare una foto ancora più dettagliata, viene una schifezza!
Di lato non c'è niente; comunque il suggerimento che hai dato penso che sia l'unico da fare; d'altronde è quello che normalmente uso in casi simili. Grazie
Per Mario:
Affermativo, è una vite.Le ho svitate ma non ho notato nulla di particolare.
tony38
Riprendo ancora per scusarmi se non rispondo subito ai vostri eventuali
interventi immediati, ma devo assentarmi per una oretta.Grazie
Antonio
