Istallazione riduttore di pressione
Devo istallare un riduttore di pressione dopo il sottocontatore condominiale per livellare la pressione, che adesso passa da 4 a 5 bar dovuto al differenziale dell'autoclave e per stabilizzarla a 4 bar.
Il problema è come fare per inserircelo, visto che , dopo il contatore, il tubo entra subito nel muro.
Ecco alcune immagini:
Problema risolto.
Finalmente ho trovato un negozio dove hanno capito la situazione e mi hanno dato i consigli giusti.
In pratica, un tubo inox flessibile che dal contatore va all'ingresso del riduttore, una curva
e un nipples che dall'uscita si innesta al raccordo che esca dal muro a sua volta ruotato di 180 gradi a dx.
E anche questa è andata... :)
e una foto :?: :?
mariobrossh ha scritto:e una foto :?: :?
Hai ragione, ma in questa settimana non sono a casa e intanto mi sono procurato il materiale.
Però, ho modificato una foto con uno schizzo di come grosso modo dovrebbe venire: (in teoria :D )
E che Dio ce la mandi buona... :roll:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
giovanni, per esperienza personale ti sconsiglio quel tipo di riduttore (a me si è rotto dopo nemmeno 1 anno), se puoi prendi un caleffi con tanto di manometro
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... +pressione
Troppo tardi Giacomo, ormai ce l'ho e me lo devo tenere... :(
Speriamo che, nel tuo caso, sia dipeso da qualche difetto di fabbricazione di quel lotto li.
Comunque, già che ci siamo, mi dici come è fatta dentro la curva all'uscita del tuo riduttore?
Come avviene la tenuta sul tubo in plastica? Siccome la mia al muro la devo
staccare e poi ruotare di 180°, se c'è dentro un OR che preme sul tubo, dici che senza sostituirla
reggerà ancora? :roll:
°°Giacomo°°
giovanni ha scritto: Comunque, già che ci siamo, mi dici come è fatta dentro la curva all'uscita del tuo riduttore?
provo a spiegarti, anche se di idraulica non capisco un tubo :lol: :lol: :lol:
al regolatore di pressione ho avvitato un maschio che ha una guarnizione,
al maschio ho avvitato la curva femmina, ho messo il teflon attorno come si vede,
dalla curva partono 2 prolunghe, anche queste filettate e guarnite con teflon,
all'ultima prolunga ho messo la curva che va a prendere il tubo nero che poi entra fino in casa
dalla foto non capisco se il tubo che hai tu che entra in casa è come il mio,
se sì la curva puoi anche cambiarla (costerà 2 euro), la prendi in ottone ed ha già all'interno tutti i pezzi che servono,
a memoria mi ricordo che prima metti il dado nel tubo, poi una ghiera interna che quando andrai ad avvitare si espanderà facendo tenuta
probabilmente comunque se vai a svitare e ruoti, e poi ri serri, non dovresti avere problemi
sono semplici da montare, io avevo il teflon ma credo sia meglio la loctite 55
°°Giacomo°° ha scritto: -------
a memoria mi ricordo che prima metti il dado nel tubo, poi una ghiera interna che quando andrai ad avvitare si espanderà facendo tenuta.
Allora dici che non c'è nessuno OR che fa tenuta sul tubo? Se c'è un ogiva che va a premere
sul tubo, credo che se la smuovo e questa ha fatto l'impronta sulla plastica, alla fine non mi tiene più.
Se succedesse quella cosa li, sarei costretto a tagliare un pezzo di tubo e allora si che sarebbero
problemi... difatti, questo esce dal muro giusto lo spazio per inserirci il dado di bloccaggio...
Comunque si, il tubo che entra nel muro è lo stesso tuo che va all'abitazione.
°°Giacomo°°
nel mio caso non c'era nessuna or
in effetti dovresti rimettere l'ogiva nella stessa posizione, se fai così torna a fare pressione e tenere perfettamente
Ok Giacomo... la soluzione è come dici te, di non smuovere l'ogiva; anche se penso stia
ferma da se, dal momento che sarà la stessa impronta a tenerla in posizione. :)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
giovanni ha scritto:Ok Giacomo... la soluzione è come dici te, di non smuovere l'ogiva; anche se penso stia
Esatto. Ti basta allentare leggermente il dado, girare il raccordo e stringerlo di nuovo
La tenuta è garantita da una guarnizione conica di gomma, mentre una ghiera di materiale plastico serve per non far sfilare il tubo.
Quindi non smontarlo, lo allenti, lo giri, e lo stringi nuovamente.. :)
Purtroppo la curva devo proprio toglierla, altrimenti non ce la faccio ad avvitarla
su quella che esce da riduttore... comunque, io penso che se anche sfilo la curva,
l'ogiva dovrebbe rimanere in posizione. :roll:
Si può trovare uno spaccato di questo raccordo?
miciobicio
giovanni ha scritto: Si può trovare uno spaccato di questo raccordo?
Il raccordo è questo:
puoi intravvedere la guarnizione in gomma (nera) e la ghiera (bianca).
Lo spaccato del raccordo che ho trovato è un catalogo..
comunque lo puoi vedere qui..
http://www.effebi.it/pdf/raccorderia/to ... tof_pe.pdf
Grazie miciob., era proprio quello che cercavo: Immagine
miciobicio
Però io il lavoro lo farei in modo differente, ma solo per una questione estetica.
(Spazio permettendo)
Metterei curva e controcurva all'uscita del contatore in modo da spostarmi in avanti.
Quindi metterei il riduttore che rimarrebbe parallelo al contatore, poi col flessibile (oppure ancora meglio con curva bocchettone e dei tronchetti) collegherei il raccordo di politene opportunamente girato.
